24.08.2010, 12:28
Что такое BSC?
При поиске размеров корпусов и контактов ИС наткнулся на непонятный параметр BSC. В частности, в описании корпуса SOIC-8, этот параметр использовался для обозначения размера между средними линиями контактов ИС (см. приложение).
Может кто знает чему это равно?
24.08.2010, 13:15
Сказал спасибо: 12
Re: Что такое BSC?
http://www.maxim-ic.com/glossary/def...nters/gpk/1119
В Вашем случае 1.27 BSC = 1.27 мм базовое расстояние между центрами ног у чипа. Ноги у м/схем легко могут гнуться, расстояние может гулять плюс-минус 0.1 мм, скажем. Производитель не может точно гарантировать 1.27, поэтому и пишет BSC.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 24.08.2010 в 13:20.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
24.08.2010, 13:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Что такое BSC?
BSC - Basic Spacing between Centers, integrated circuit package dimension
Базовое расстояние между центрами.
( http://en.wikipedia.org/wiki/BSC)
24.08.2010, 14:01
Сказал спасибо: 384
Re: Что такое BSC?
BSC - Basic Spacing between Centers.
Сообщение от Андрей Миллер
не смог понять сколько будет в мм например 1,75BSD
Зависит от единиц измерения, обычно в документации они указаны (и в Вашем pdf, кстати тоже).
24.08.2010, 14:04
Re: Что такое BSC?
Ребята, всем спасибо! Вопрос решён и про 1,75 я вроде стёр. Как теперь добавить ярлык "решено" сюда?
24.08.2010, 14:40
Re: Что такое BSC?
Что ж - пускай.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Милениум-2000
Uragan90 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
16 |
17.07.2010 00:21 |
Что это такое?
parcon |
0 |
12.05.2010 14:15 |
[Решено] Третье Послание Человечеству
lelkanet |
201 |
06.01.2010 00:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
