26.08.2010, 19:22
Вертикальные полосы на LCD-мониторе
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Помогите, пожалуйста, разобраться - в чем причина появления вертикальных цветный полос на LCD-мониторе фрмы SAMSUNG (Sync Master T240N). Сначала была одна полоса, потом их стало четыре.
Подскажите причину их появления и как это явление исправить.
С Уважением,
Владимир (8-916-751-8004)
26.08.2010, 19:37
Сказал спасибо: 348
Re: Вертикальные полосы на LCD-мониторе
Присоединить др. монитор пробовали?
Видеокарта встроенная или доп. модулем??
В BIOS есть полоски?? (когда по меню лазишь)
26.08.2010, 19:44
Когда включаю питание компа, эти полоски уже chfpe появляются - т.е. до загрузки WINDOWS
26.08.2010, 19:44
Сказал спасибо: 295
balkk, Google - неисчерпаемый источник знаний.
Применительно к Вашему случаю - если исключить смерть видеокарты, остается дефект драйвера матрицы монитора. Проверить можно заменой либо первой, либо второго. И то, и другое в домашних условиях не лечится.
26.08.2010, 19:51
Я сам специалист по электронике, но силовой. В мониторах не силен.
Подскажите, почему я не могу поменять самостоятельно драйвер монитора.
26.08.2010, 19:55
Кстати, после выключения и включения компа или после его перезагрузки число полос меняется от двух до четырех в ту или другую сторону. И еще - проверял - в BIOS эти плоски также присутствуют.
26.08.2010, 20:10
Сказал спасибо: 348
Сообщение от balkk
Драйвер имели ввиду железо(микро).
Почему??? Потому, что дорого и его еще надо найти.
26.08.2010, 20:17
Хорошо, скажите сколько это будет стоить, если эту работу я попрошу сделать Вас.
26.08.2010, 20:38
Сказал спасибо: 348
Сам лично я не стал бы браться за такой ремонт. Перепаять 100 ножек или перекатать BGA не проблема, но когда вопрос становится о доступности комплектующих, тут уж становится трудно...
26.08.2010, 20:45
Сказал спасибо: 12
Попробуйте такой способ ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
