28.08.2010, 16:33
Размыкатель USB
Столкнулся с проблемкой.
Есть фотоаппарат Canon. Надо чтобы устройство могло подлючать и отключать фотоаппарат от компьютера по своему усмотрению. Вообщем что то нафотали, кнопочку нажали и фотки скопировались на компьютер автоматически и удалились в фотоаппарате.
Как правильно сие реализовать, чтобы ни фотоаппарат ни компьютер не испортить ?
Может быть есть какие то специализированные "размыкатели" USB ?
Второй вопрос, как получать фотографии с canon не через twain интерфейс ?
28.08.2010, 16:47
Сказал спасибо: 1,962
Re: Размыкатель USB
Сообщение от xoxa
Ну, во первых - какой Кэнон? Их много разных. На моем, например, можно просто SD карту вытащить и сунуть в картридер.
А вашей проблемы я не понял, если честно. "нажать на кнопку" все равно надо. Так воткните USB в комп, вот и все. Мой SX110 сразу выходит на загрузку. Чего там можно повредить-то?
Наверное, я все же не понял тонкости - но тогда опишите проблему подробнее.
28.08.2010, 16:47
Re: Размыкатель USB
Просьба: Давайте по существу.
28.08.2010, 16:48
Re: Размыкатель USB
Сообщение от nml
Если фотографф безрукий ? Представьте на минуту.
28.08.2010, 16:57
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Размыкатель USB
Сообщение от xoxa
трекбол и ПЯТКОЙ!
Вы не поняли :народ Вас не понимает. ЧТО хотите-надо?
28.08.2010, 17:13
Сказал спасибо: 172
Re: Размыкатель USB
Я так понял некоторое устр-во между ПК и фотиком? При этом для ПК оно выступает в кач-ве ведомого, а для фотика как хост? Оно при нажатии на кнопку будет забирать фотки из фотоаппарата, удалять и передавать на ПК?
28.08.2010, 18:02
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Размыкатель USB
Сообщение от realid
как я понял, топикстартер хочет полностью управлять фотиком с компьютера.
предлагаю посмотреть в сторону Canon SDK. Правда сия фича доступна только для дорогих моделей. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:976
28.08.2010, 18:36
Сказал спасибо: 470
Re: Размыкатель USB
Можно написать файл сценария который будет дергать фотки с фотика!!! Какая вам кнопка на клавиатуре больше нравится? Сделаю безвозмезно!!!!!!!!!
28.08.2010, 20:53
Сказал спасибо: 76
Re: Размыкатель USB
Сообщение от xoxa
"размыкатели" USB
Делал в ПК прибамбасины для секретности чтобы всякие КОЗЛЫ не пытались шпиЕнские флэшки в компи пихать. Реле миниатюрные DIP-10 по 2 переключающих контакта по35 рублей у Семенова Михаила.
Пока в ПК спец код не наберешь USB гнезда просто физически отключены. А в ПК лезть на месте УПК не позволяет, требует опечатывания и доставки на экспертизу, а во время доставки HDD становятся чище святого духа.
Можно релюхой только питание коммутировать, а сигналы аналоговыми ключами.
28.08.2010, 21:05
Re: Размыкатель USB
Не вы не поняли. Некое устройство считает спуски на фотике. Когда флешка заполнена на более 50% надо этому устройству скомандовать, чтобы фотик увиделся на компе, там специальная прога заберет фотки и все по новой. Вот. Мне надо чтобы контроллер мог отключить и подключить фотик к компу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
