28.08.2010, 20:12
Сказал спасибо: 6
Включение выходных транзисторов в квазикомплементарном выходном каскаде
Доброго дня всем .
при ремонте усилителя ФОРТЕ 601 сталкнулся с такой проблемой - подключаю:
КТ819ГМ коллектор - к коллектору КТ817 , базу - к эмиттору КТ817, эмиттер - к точке R23 и R24
КТ818ГМ коллектор - к коллектору КТ816 , базу - к эмиттору КТ816, эмиттер - к точке R25 и R26
перемычки а-б, в-г, д-е, ж-и на плате включены соответственно УР5.032.003-0133
при таком подключении выходных транзисторов - КЗ в усилителе
скажу сразу - питание (диодный мост и конденсаторы фильтра исправны ) в норме, ко входу усилителя ничего не подключенно , все транзисторы-диоды-конденсаторы в усилителе исправны, и при отключенных выходных КТ818ГМ и КТ819ГМ - КЗ исчезает
( чтобы не спалить выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ - на время проверки правильности - подключаю усилитель к 220В последовательно через лампу накаливания - когда лампа постоянно горит значит в усилителе КЗ, а если лампа при включении гаснет - значит КЗ в усилителе нет )
подскажите, пожалуйста, может я чего не понимаю и не правильно подключаю выходные транзисторы в квазикомплементарном выходном каскаде ???
28.08.2010, 20:34
Сказал спасибо: 90
Re: включение выходных транзисторов в квазикомплементарном выходном каскаде
Возможно, получается слишком большой ток покоя выходных транзисторов (т.е. практически КЗ). Попробовать увеличить сопротивление R13 на максимум и посмотреть, (т.е. открыть по максимуму V5). Можно даже закоротить эмиттер с коллектором V5 (может, он в обрыве) - сквозной ток должен выходных транзисторов уменьшится до 0. А потом выставить такой, какой требуется.
28.08.2010, 21:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от you_go
транзистор V5 нормальный .
то есть сделать сопротивление R13 = 1,5кОм ?
а как узнать какой ток покоя ? и как он выставляется ?
заранее благодарен за помощь !
28.08.2010, 22:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от you_go
всё сделал как вы сказали - всё равно КЗ ,
даже транзистор V5 поменял на новый .
28.08.2010, 23:53
Сказал спасибо: 295
Re: Включение выходных транзисторов в квазикомплементарном выходном каскаде
lightworld, эту тему смотрели?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18023
Я начал бы с замера напряжений на R19, R20 ДО подключения выходных транзисторов.
29.08.2010, 22:37
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от lightworld
А может у Вас через радиаторы коротит?
29.08.2010, 23:37
Сказал спасибо: 6
всем спасибо.
проблема была в V5 - он "дурака валял".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
