28.08.2010, 23:14
Сказал спасибо: 78
Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сгорел телевизор ORSON c-2086CK . При включении телевизор заискрил блок питания и телевизор умер. Вскрытие показало что пробил транзистор D1710 в блоке питания и сгорело сопротивление 2.2 2W (шунт). Я отсоединил шасси от телевизора и кинескопа, затем выпаял сгоревшие детали .Так как я телевизоры ни когда не ремонтировал то соответствующих деталей у меня не оказалось. Пришлось ремонтировать из того что есть под рукой, поискав по закрома нашел блок питания советского телевизора, в нем был транзистор КТ 383, по характеристикам он подходит для замены D1710. Транзистор кое как влепил (корпуса у них разные), заменил сгоревшее сопротивление ( у меня 2,2 2w не нашлось было только на 2 ом , я к нему домотал проволочку и вывел на 2.2. ).
После всех этих процедур я слабо веря в то что плата заработает, включил её , светодиод питания загорелся, и начала свистеть присоска. Я не знаю должна она свистеть при отключенном кинескопе или нет, поэтому решил проверить на телевизоре , шасси задвинул обратно ,вроде все провода подключил куда нужно. После этого с полной уверенностью что телевизор заработает, включил его, но ни тут- то было, телевизор начал свистеть . У меня такое подозрение что я что то не подключил или зацепил на плате ,поэтому появился свист. Транзистор, который я впаял, не греется.
Может специалисты в ремонте телевизоров подскажут где может быть проблема?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 29.08.2010 в 00:36.
28.08.2010, 23:23
Re: Первый ремонт телевизора.Есть вопросы
Сообщение от Zemlyanov
Сгорел телевизор ORSON c-2086CK . При включении телевизор заискрил блок питания и телевизор умер. Вскрытие показало что пробил транзистор D1710 в блоке питания и сгорело сопротивление 2.2 2W (шунт). Я отсоединил шасси от телевизора и кинескопа, затем выпаял сгоревшие детали .Так как я телевизоры ни когда не ремонтировал то соответствующих деталей у меня не оказалось. Пришлось ремонтировать из того что есть под рукой, поискав по закрома нашел блок питания советского телевизора, в не был транзистор КТ 383, по характеристикам он подходит для замены D1710. Транзистор кое как влепил (корпуса у них разные), заменил сгоревшее сопротивление ( у меня 2,2 2w не нашлось было только на 2 ом , я к нему домотал проволочку и вывел на 2.2. ).
После всех этих процедур я слабо веря в то что плата заработает, включил её , светодиод питания загорелся, и начала свистеть присоска. Я не знаю должна она свистеть при отключенном кинескопе или нет, поэтому решил проверить на телевизоре , шасси задвинул обратно ,вроде все провода подключил куда нужно. После этого с полной уверенностью что телевизор заработает, включил его, но ни тут- то было, телевизор начал свистеть . У меня такое подозрение что я что то не подключил или что то зацепил на плате ,поэтому появился свист. Транзистор, который я впаял, не греется.
Уважаемый Zemlyanov !!!
Проверьте вторичные цепи БП на наличие коротких замыканий. В частности каскад кадровой развертки. Уточните, что конкретно свистит.
С уважением, Алексей.
29.08.2010, 00:23
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ALEX__A
Так как я в телевизорах не силен по этому мне сложновато разобраться где там что находиться (развертка, вторичные цепи). Я так понимаю , вторичные цепи это то что после трансформатора, где именно там мереть. Для того что бы вам было понятно что я делал прикрепляю схему блока питания ( извиняюсь за качество, схему лучшего качества не нашел).
Стрелками обозначены детали которые заменил.
Свист (треск, шипение высокого напряжение, фиг знает как описать этот звук) исходит из присоски или из блока к которому подсоединена присоска. На присоске напряжение есть , дуга на кинескоп пробивается.
Вообще если вся плата отсоединена от телевизора и включена должна она издавать какие ни будь звуки? Это я для того спрашиваю, чтобы извлечь её из телевизора , устранить звуки которые не соответствуют нормальной работе платы отсоединенной от кинескопа и только потом поставить назад.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 29.08.2010 в 00:42.
29.08.2010, 01:11
Если Вы имеете ввиду всю плату ТВ, то никаких звуков при отсоединении от кинескопа она издавать не должна. Скорее всего (предварительно!!!) имеет место пробой в высоковольтном выпрямителе, который совмещен со строчным трансформатором.
Замените оксидный конденсатор С910 БП на заведомо исправный. Справа от импульсного трансформатора БП установлены три выпрямителя, это выпрямители вторичных цепей. Проконтролируйте соответствие формируемых ими напряжений номинальным.
Если возможно выложите полную схему Вашего ТВ.
29.08.2010, 07:45
Сказал спасибо: 470
При эксперименте, отпаяйте перемычьку питание строчьной развертки и за место её поставьте лампу 100ват это спасет блок питания от повторного упакоя Проверьте наличие вторичных питаний на выходе блока питания! строчная развертка должна быть 90-130в (зависит от размера кинископа). Дальше если лампа вспыхнула ярко и горит полным накалом- кз в строчной развертке (проверьте ключивой транзистор стр.развертки), если вспыхнет при включении и погаснет- будем дальше рассуждать, но при этом замерьте вторичные напряжения!
Последний раз редактировалось Uragan90; 29.08.2010 в 07:48.
Сказали "Спасибо" Uragan90
29.08.2010, 10:10
Сказал спасибо: 78
Проверил выпрямительные диоды вторичных цепей,пробоя нет . Единственное что не понятно, у диода D907 когда я проверял его впаяным в плату то был прозвон 1 сек при сменеп щупов мультиметра относительно катода анода и на оборот , (похоже на разряд конденсатора в цепи, там стоит 220/25) . Но в аналогичной цепи с диодом D908 прозвона не было, хотя номиналы конденсаторов почти те же (даже в цепи диода D908 стоит больше 330/50), единственное различи диод включен в обратную полярность относительно D907. Может что то с конденсатором в цепи D908? Хотя мало вероятно что это может повлиять на шум (у присоски при свисте аж слегка вибрирует провод)
Номинальных напряжений я не знаю и на каких выходах строчная развертка тоже не знаю. Может подскажете с каких выходов трансформатора что на что идет (на схеме они пронумерованы)
Прикрепил полную схему ( качество отвратное)
Сейчас ищу конденсатор С910, правда на что менять не знаю , можно его выдрать из отечественного тв , так как он является единственным источником деталей для ремонта .
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 29.08.2010 в 10:33.
29.08.2010, 10:49
Сказал спасибо: 78
У меня конденсатор С910 обыкновенный электролит, проверил, с ним все нормально.
Что бы было всем более понятно о чем идет речь прикрепляю фото пациента. Может по фото легче вам будет подсказывать что мне смотреть
29.08.2010, 16:57
Все компоненты проверяйте выпаивая из платы иначе результаты проверки могут быть некорректными.
Внимательно изучите схему. Так проследив цепь от D905 через контакты реле, Вы увидите, что данный выпрямитель формирует напряжение +114 В., что прямо указано на схеме. Анализируя номиналы оксидных конденсаторов, выпрямитель на D907 должен формировать напряжение около 12-15В. Средний, по схеме, выпрямитель формирует отрицательное напряжение, большее чем канал на D907, скорее всего около 30В, используемое для настройки ТВ тюнера.
Проверьте фактические напряжения на соответствие указанным. Уточните позиционное обозначение сгоревшего резистора, находящегося на ПП около R915. Вы можете записать шум пробоя около "присоски"? Посмотрите в затемненном помещении, может быть Вы увидите причину шума. С помощью кисти и пылесоса очистите плату от загрязнений.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
29.08.2010, 17:59
Сказал спасибо: 119
Для начала, давайте коректно установим присоску. Для этого, отсоедините ее. Не забудьте разрядить контакт присоски и контакт анода кинескопа на корпус. Загните края присоски в обратную сторону как бы вывернув наизнанку. Заведите защелку в металлический кольцевой контакт анода до защелкивания. Нажатием на края присоски выверните ее в нормальное положение. По поводу включения платы отдельно от телевизора прочтите здесь. Без принятия соответствующих мер, чревато выходом из строя от строчной розвертки до процессора.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 29.08.2010 в 20:06.
29.08.2010, 18:04
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Поверьте,это не самый удачный источник деталей,тем более конденсаторов.Поменяете "шило на мыло" и окончательно запутаетесь в поиске неисправности.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
