Непрочитано 30.08.2010, 07:24
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Обновить TV Goldstar
Достался означеный TV с шасси МС-41В,кинескоп А48ОАD220X,решил заменить шасси на МС-059С( какой на этом шасси стоял кинескоп не знаю).После замены шасси всё работает,напряжения питания в норме,пульт с прежнего шасси подошел.Но есть одна заморочка-размеры (вертик.и горизонт.) завышены,нужно вогнать в размеры данного кинескопа.По горизонтали частично уменьшил за счет конденсаторов коллектора выходного строчного транзистора.Как поступить с вертикалью?
alexander3311 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 08:18
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обновить TV Goldstar.
Жаль нет у меня этой схемы.
Там возле кадровой микросхемы есть резистор 0.5-1.5 ОМ, при его увеличении размер уменьшается.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:50
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Какой именно,R310?Так он без звёздочки,тоесть под регулировку не попадает.Положил сервис мануал.
Тип файла: pdf Tv LG chassis MC-059C.pdf (5.33 Мб, 443 просмотров)
Непрочитано 30.08.2010, 20:14
strema
strema на пути к лучшему
Вход в сервис:
Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций.
Выход-ещё раз "ОК"
strema вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:24
alexander3311
Сказал спасибо: 22
У меня размеры картинки такие,что не всё меню прочитать можно.
Непрочитано 30.08.2010, 20:54
strema
Я бы попробовал чистую память на панельку, включить,если нужно выковырять, воткнуть старую прописать, выключить.
strema вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 21:39
sot956
sot956 на пути к лучшему
Емкости наместо ставь,разберись с ОС.Резаки в кадрах и память не трожь!Это только в том случае,если напруги с бп(особенно +В) в норме.И не лезь в сервисное меню! Смотри ОС.
Последний раз редактировалось sot956; 30.08.2010 в 21:48.
sot956 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 21:49
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Я в первом сообщении писал напряжения в норме.Отклонялка с этого кинескопа заменил только шасси. Старое шасси после грозы (ремонт БП,плавала настройка каналов) картинка была нормальная после ремонта БП.
Последний раз редактировалось alexander3311; 30.08.2010 в 22:04.
Непрочитано 31.08.2010, 10:22
Sultanych
Сказал спасибо: 9
Sultanych на пути к лучшему
Может удастся хотя бы центровку найти!?
Sultanych вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 14:53
Vustanin
Vustanin на пути к лучшему
R 303, R 304 в кадровой стоят в параллели. Они как раз для регулировки размера по вертикали.
Вот ссылка на интересующую Вас информацию.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
Vustanin вне форума
Сказали "Спасибо" Vustanin
alexander3311 (31.08.2010)
Телевизор GoldStar CKT2871 VeroMax Видеотехника 39 14.10.2015 22:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
