11.09.2005, 14:24
noname Incognito
Гость
Ребят, вы токо не смейтесь...
Да, так вот. Хочу задать пару вопросиков. Если сила тока это количество електронов которые проходят за единицу времени через поперечное сечение проводника, то что тогда по "рабоче-крестьянскому" напряжение? И ещё. Что происходит с електронами когда они "вылетели" из резистора: если уменьшается сила тока, тогда електроны после резистора, уже имеют меньшую концентрацию. Так? Или нет? И уменьшается ли их скорость после прохождения сопротивления?
Буду очень благодарен за ответы.
11.09.2005, 23:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Трудно понять то, чего невозможно пощупать и увидеть. Но для понимания электрического тока можно сравнить его с движением воды в замкнутой водопроводной трубе, в разрыв которой встроен насос. Так вот, вода – это электроны, движение воды – электрический ток, а та сила (давлеие), что приводит воду в движение – это напряжение. Отключили насос (напряжение) – движение воды остановилось, но вода с трубы не исчезла.
Ток в замкнутой цепи, в которой стоит резистор, одинаковый до резистора и после него. При включении сопротивления в цепь ток уменьшается во всей цепи (если напряжение неизменно). Опять, по аналогии с водопроводом, если внутрь трубы вставить препятствие для воды, то в замкнутой системе скорость потока воды уменьшиться и до препятствия и после него. Наверное также и с электронами, если количество электронов в проводнике постоянное, значит меняется их скорость, пропорционально току. А кто знает, какая скорость движения электронов в проводнике, я с курса электротехники помню, что она не большая, а вот какая не помню. Только не путайте скорость движения электронов со скоростью с которой электричество дойдет от точки А до точки Б, после включения рубильника. Эта скорость, на сколько я понимаю, близка к скорости света.
12.09.2005, 00:08
noname Incognito
Гость
Ну что-ж спасибо. Но у меня подобных вопросов ещё до фига осталось. Например как с помощью вашей "водопроводной" теорией пояснить следующее словосочетание: падение напряжения на резисторе.
12.09.2005, 01:25
Сказал спасибо: 9
Уже собрался идти спать, но отвечу. Резистор для трубы – это нужно что-то вставить внутрь трубы, чтоб частично препятствовать свободному течению воды. Сверлим в трубе маленькие отверстия: одно до «резистора», второе после. При наличии «резистора» в трубе давление воды до «резистора» и после него будут разными, а следовательно если соединить просверленные отверстия тонкой трубкой, то в ней будет течь вода, и вода в тонкой трубке будет течь тем быстрее, чем больше сопротивление «резистора» в основной трубе. Если трубу полностью засорить между отверстиями (сопротивление «резистора» максимально, то поток воды в тонкой трубе будет максимален. И наоборот, если сопротивление для воды из толстой трубы убрать, то поток воды в тонкой трубе будет минимален. Вот Вам и аналогия падения напряжения на сопротивлении, только с водой - разность давлений.
Резистором для воды может быть кран.
12.09.2005, 11:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
12.09.2005, 17:23
noname Incognito
Гость
Хм. Пока понятно. Без рисунков конечно сложновато в голове представлять, но пока понятно.
Но вот вы говорите разность давлений, давление воды (електронов), а чем оно характеризуется? Ну то есть я имею ввиду, что скорость потока електронов после вылета из резистора всё-таки уменьшается, или нет? Или эта скорость всегда постоянна, а давление (напряжение) падает только за счёт уменьшения количества електронов после резистора?
12.09.2005, 19:03
Потенциальная энергия носителя заряда (в данном случае - электрона) до прохождения через сопротивление является бОльшей, чем после его прохождения т.к. он теряет ее часть на соударения с атомами вещества сопротивления увеличивая их киннетическую энергию (выделение тепла в понятиях макромира ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Эта разница энергий (для одного электрона) и есть падение напряжения на сопротивлении (если привести к электрон-вольтам).
Тут не рассматривается кинетическая энергия в виду ее малости (как было упомянуто высше - скорость движения электронов в проводнике мала - порядка единиц м/с). И по той же причине нету смысла говорить про скорость электрона до попадания в сопротивление и после выхода из него, кроме того - он постоянно находится в ускоряющем поле.
Вот так -то ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
12.09.2005, 19:53
noname Incognito
Гость
Хм, чем дальше тем интерестней. То есть ускоряющее поле это как-бы речка, у которой своя скорость течения. (скорость света). А на речке брёвна (електроны). Их собственная скорость очень маленькая. Но они плывут по течению, со скоростью этого самого течения. Ага...
И даже после прохождения бревнами каких-то порогов и камней, их скорость по течению не изменится. Так как скорость течения постоянна. Но количество брёвен уже уменьшится: уменьшается ток... Так-так...
То-есть резистор оказывает сопротивление только електронам, а ускоряющему полю всё-равно, есть наличие резистора или нет.
Очень интерестно.
12.09.2005, 20:04
Тут следует отметить, что напряжение - вещь весьма абстрактная - это работа, которая может быть совершена электроном, обладающим соотв. энергией.
Количество электронов ("бревен") не уменшается - иначе это приводило бы к скоплению заряда на сопротивлении (а этого не происходит).
12.09.2005, 20:38
Скорость движения электронов в проводнике напрямую зависит от плотности тока (A/m^2)
например, возьмем цепь из толстого и тонкого проводников:
В левой части средняя скорость электронов выше (плотность выше), а в правой части она ниже (плотность меньше)
А получается так потому, что для отдельного электрона движущей силой является равнодействующая кулоновских сил
т.о. чем больше электронов вокруг - тем больше эта сила, ИМХО ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
