Извините уважаемые модераторы, если написал не в ту тему
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Доброго времени суток!
При ремонте стиральной машинки samsung, так получилось, что сломал похоже блокиратор. Когда машинка постирала и индикация исчезла, я пытался открыть дверцу машинки, но дверца не открывалась очень долгое время. Замерял ток потребляемый из сети он сост. ~45 мА. Решил сбросить провода с блокиратора, подёргал, не сходят, ну вообщем ток упал до 13 мА, дверца окрылась, решил снова попробовать запустить стирку, но увы пишет, что дверь не закрыта и всё (т.е. горят индикаторы сигнализирующие такую неисправность). Решил снять блокиратор, в нем что то болталось, разобрал там элемент один видимо скололся.
В общем хочу знать как работает этот блокиратор? На него подаётся 220 В, и через какое-то время замыкается контакт, и после этого напряжение фазы(нуля) перекидывается на 3-й контакт?! На схеме он DOOR LOCK.....
Спасибо!
