03.09.2010, 15:53
Схема управления тиристором
Вот прилагаю схему http://www.image123.net/u7io0om3t4p2pic.html в мультисиме вроде все работает но на практике нифига не регулируется. Напряжение не меняется независимо от положения потенциометра. В чем проблема? В генах?
только есть одно но. При сборке диод Д3 не использовался но думаю это дело не меняет, потенциометр на 100к оказался сильно слабым и сгорел и был заменен на 330к но это тоже не так важно думаю, в любом случае должен быть какой то эффект.
Последний раз редактировалось Darkasmodey; 03.09.2010 в 15:56.
03.09.2010, 16:16
Сказал спасибо: 429
Re: Схема управления тиристором
И не будет ничего регулироваться. Динистор на месте Д3 является принципиально важным.
03.09.2010, 16:21
КАК ДОБЕРУСЬ ДО ПАЯЛЬНИКА ТАК СРАЗУ ПРОВЕРЮ. Я ТАК ПОНЯЛ НУЖНО СТАВИТЬ ДИОД Д3 ЧТО БЫ ВСЁ РАБОТАЛО?
03.09.2010, 16:30
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Это не диод а динистор. Именно время его открытия задается потенциометром. И да, его обязательно нужно ставить.
Sex, Druggs, Rock&Roll
03.09.2010, 16:30
И ЕЩЁ ТАКОЙ ВОПРОС. ЕСЛИ ЗАМЕСТИТЬ ДИОД Д3 ЕЩЁ ОДНИМ ТИРИСТОРОМ РАБОТАТЬ БУДЕТ? И В СЛУЧАЕ ЕСЛИ БУДЕТ СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВТОРЫМ ТИРИСТОРОМ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ КАК ПЕРВЫМ ТОЛЬКО ПЕРЕВЕРНУТУЮ, КАК В ТАКОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАБОТАЛО ОТ ОДНОГО ПОТЕНЦИОметра? ИЛИ ВСЁ ТАКИ СТАВИТЬ ДВОЙНОЙ?
03.09.2010, 16:34
ПОД ДИНистором Я ТАК ПОНИМАЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ СВЯЗКА ТИРИСТОР ПЛЮС ДИОД?
03.09.2010, 17:05
Сказал спасибо: 76
D2 - динистор! Лучше вместо тиристора ставить симистор а D2 - двунаправленый динистор.
03.09.2010, 17:50
Сказал спасибо: 908
Если стоит тиристор, то всё будет работать, для одной полуволны,
НО,
R5 не 560k, а скорее всего 560 ом. Если ставим симистор и вместо диода Д2 симметричный динистор типа DB3, получится обычный симисторный регулятор(естественно без диода Д3).
Последний раз редактировалось gsn; 03.09.2010 в 17:52.
03.09.2010, 18:26
МНЕ ДЛЯ ОДНОЙ ПОЛУВОЛНЫ И НУЖНО УПРАВЛЕНИЕ. Я ГДЕ ТО ЧИТАЛ НЕ ПОМНЮ ТОЧНО ГДЕ ЧТО УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИРИСТОРА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДИОД ИНАЧЕ ОБРАТНАЯ ПОЛУВОЛНА ЕГО ПОГУБИТ, А ЕСЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ЧЕРЕЗ ДИНИСТОР ТОГДА ЧТО ТО НЕ СХОДИТСЯ ИЛИ Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ. СОПРОТИВЛЕНИЕ 510К ПОТОМУ ЧТО УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОК 0.2mA.
03.09.2010, 18:30
Сказал спасибо: 429
Darkasmodey,
Сообщение от mikes357
V. ЗАПРЕЩЕНО
13. Cоздавать сообщения и их названия ЗАГЛАВНЫМИ или ЗАГЛАВНЫМИ и прописными буквами вперемешку...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
