Подскажите по dsPIC33: не всегда запускается прерывание от Timer1
простейшая схема на dsPIC33: камень, кварц, графический LCD,
из периферии задействован только Timer1, при подаче питания
в среднем один-два раза из 10 включений прерывание от таймера не срабатывает (не запускается обработчик прерывания), при остальных 8 из 10 включений срабатывает; сама программа (тело функции main) выполняется всегда, что интересно, при уже поданом питании после сброса от кнопки (MCLR на землю), прерывание работает всегда (после каждого сброса), пробовал с разными блоками питания, питание включал и втыкая низковольтный разъём в плату с контроллером, и вилку БП в розетку, и кнопкой в БП, проверил и по разному менял все конфигурациооные настройки контроллера, уже и не знаю, с чем экпериментировать. В чём может быть дело? Как сделать, чтобы после каждой подачи питания прерывания от таймера срабатывали?
