04.09.2010, 11:34
Сказал спасибо: 32
Не происходит сброс микроконтроллера
С компьютера даное устройство опрашивается, на 2, 3 ножки присутсвет сигнал(DD3)
На микроконтроллер питание поступает(4,97 V).
Как объяснил разработчик, на первую ножку должны приходить короткие сигналы, для сбрасывания процсессора, на 8 тоже должны быть.
На DD6 питание поступает.
Суть конденсатора С6 заключается в чем?... Он же(разрабочтик) сказал что нужно поиграть с его емкостью, уже ставил различные, ноль результатов.
На плате, пульте процессора, анологичная ситуация.
04.09.2010, 14:09
Сказал спасибо: 53
Re: Не происходит сброс микроконтроллера
вроде- простая собачка ... осциллографом глянуть , а то- может программно не отрабатывает.
зы. немного лениво 555-й вспоминать , может - внесённая ошибка . Разработчики- иногда- хитрят . В Протеусе попробуйте.
pps. А что C6? на нём переменка должна с проца идти. Удерживать Reset. Нет переменки- сброс пройти должен.Или просто импульс, в куске программы.Глянуть осциллографом.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.09.2010 в 14:23.
04.09.2010, 20:58
Сказал спасибо: 32
на плате вместо С6 неполярного стоит электролит, может дело в этом?... хотя прислали с завода такой уже...
на 8 ножке просто частота.
как удерживать резет?...
04.09.2010, 21:29
Сказал спасибо: 919
Электролит там тоже работать будет. Его задача вместе с диодами - пока есть переменка, не давать собаке опускать резет. Вот и вся идея. Можно ручками поднять резет после подачи питания. А можно и вовсе собаку выбросить.
05.09.2010, 10:42
Сказал спасибо: 32
как ручками поднять резет?... +5V подать?
05.09.2010, 10:44
Сказал спасибо: 2,428
Через 1 ком подать +5в.
05.09.2010, 11:22
Сказал спасибо: 919
Сообщение от marc-nikita
конечно. Для эксперимента вполе можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
