Есть необходимость использовать внутренний источник опорного напряжение в качестве верхнего опорного для АЦП.
Вот конфигурация ИОН:
refcon0=%11010000
Вот конфигурация АЦП:
adcon0=%00011001
adcon1=%00001000
adcon2=%10111110
PVCFG[1:0] = 10 - FVR включен как источник опорного напряжения АЦП
В результате при 1.00 В на входе АЦП, на выходе код 205 (dec).
А должно быть ближе к 1000.
Т.е. вернее опорное по-прежнему VDD.
Где-то глюк. Помогите разобраться. Иначе придется пробовать в железе.
Еще такой глюк - включаю в отладке для модуля АЦП полную трассу. Но никаких сообщений не вижу. Полная тишина.
Протеус 7.7 SP2
Проект прилагаю!
