Непрочитано 01.09.2010, 14:26
Servk
Servk на пути к лучшему
Вопрос Вариант использования блока из энергосберегайки как генератора УЗК
Есть ли у кого опыт использования блока из лампы как генератора УЗК? Напр. для отпугивания грызунов?
Servk вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:27
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергосберегающие лампы и как с ними бороться?
Делал источник питания на схеме от энергосберегающей лампы.
Думаю что переделка не будет очень сложной.
Если глянуть на схему, которая применяется в большенстве ламп, то нужно сделать следующее:
-Закоротить контакты лампы (соединить С7 и L3)
-На дроселе L3 добавить вторичную обмотку витков 5, которую подключить к излучателю (пьезокерамическому например).
-Подобрать частоту, изменяя номинал С7.
-Перенести вторичные обмотки L1 на L3, при этом вторичную закоротить - (не обязательно!).
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
Servk (01.09.2010)
Непрочитано 01.09.2010, 15:36
Servk
А какая частота обычно "по умолчанию" ?
Servk вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:49
E97
Сказал спасибо: 379
В энергосберегающей 40..65кГц.
По тем данным, что я встречал, для отпугивания всякого вида грызунов необходимо 100..120кГц. Хотя могу ошибатся.
Реально со схемы от энергосберегающей можно добится частоты до 200кГц.
E97 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 17:19
Servk
Ультразвуковой отпугиватель грызунов «Торнадо-200М» работает в диапазоне частот от 18 до 70 кГц. … Ещё несколько десятилетий назад против грызунов применяли сильнодействующие яды. Следует отметить, что такие методы борьбы с мышами и борьбы крысами...
так что можно сэкономить 2 штуки
Servk вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
