14.09.2005, 06:27
#1
Sergeyich
Гость
ATMega8535
Всем привет.У меня такой вопрос:При отладке программы на AVRStudio4 не могу добиться чтобы АЦП ATMega8535 запускалась автоматически по совпадению таймера1В. Вроде у АЦП всего три регистра нужно сконфигурировать. Все прерывания работают нормально и АЦП вручную запускается а дальше никак. Прошивать контроллер еще не пробовал. Может какой-то глюк в программе. Если у кого-то получалось, подскажите пожалуйста.
14.09.2005, 20:39
#2
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Да не должно быть проблем.
В AStudio я не пробовал, а в "железе" все было нормально. Правда и МК был не mega8538, а mega8 или mega128. Но все работало нормально
15.09.2005, 00:57
#3
Сказал спасибо: 1,955
Re: ATMega8535
Сообщение от Sergeyich
Крайне не советую отлаживать все, что относится ко вводу-выводу, на эмуляторах. Математику, логику программы - да. А что касается "периферии" - то все, с чем пробовал работать, врет отчаянно. Astudio, IAR (как ни странно - компилер-то прекрасный!), Algorithm Builder (кое-что таки работает, но, увы, не все-SPI мастер врал!).
Я "железо" отлаживаю на самом кристалле, подключив отладочный модуль. Не идеал, конечно, но при определенном навыке можно "пощупать" все - и в отличие от эмуляторов - реально.
15.09.2005, 01:01
#4
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: ATMega8535
Попробуй проэмулировать с другим контроллером. У меня был в АВРСтудио глюк с прерыванием по переполнению от ТС0 в режиме Fase correct ШИМ. В даташите написано, что может, а Студио не эмулирует. Сменил платформу на Мегу16 -работает, сменил на 32, то же работает. Ставлю на 8535 - нихрена. Я тогда написал проект под Мегу16. Отладил все , потом сменил платформу, откомпилил и залил в кристалл - все норально, все работает.
По идее надо поправить файл, описыающий данный МК. Не помню какое расширение эти файлы имеют.
Как очистить очередь прерываний в ATMega8535?
greafuger |
4 |
04.06.2008 23:03 |
Использование прерываний в ATMega8535
igor727 |
2 |
28.04.2007 15:50 |
Внутреннее АЦП ATMEGA8535 в непрерывном режиме.
fomalgaut |
4 |
16.10.2006 07:34 |
[b]Тайминг для ATMEGA8535 в среде ICC[/b]
delay |
0 |
24.06.2005 01:06 |
ATmega8535 и CodeVision... прошу совета !!!
Виталий |
1 |
30.09.2004 12:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
