Для увеличения функциональности своих GSM устройств оповещения "ЭХО" в свое время встала необходимость расширения функциональности и возможнеости подключения радиодатчиков. Чтоб исключить аппаратную переделку устройств была разработана схема приемника, который передает сигналы в центральное устройство по уже имеющейся шине 1Wire (служащей для работы с ключами Dallas и Proxy). Работа с датчиками ведется в дуплексном режиме на частоте 433 и 433,5 мГц, что позволяет управлять датчиками (например дистанционно вкл./выключать для экономии энергии). Приемное устройство самостоятельно обнаруживает радиодатчики и контролирует их наличие в сети. Кроме того оно собирает значение о мощностях сигналов с каждого датчика , по запросу отправляет по 1Wire.
Были разработаны датчики движения (PIR), геркон, датчик протечки воды, пожарный дымовой датчик.
При заинтересованости возможна разработка радиореле для дистанционного управления устройствами и механизмами.
Данное устройство легко адаптировать разработчикам охранных устройств для работы со своими блоками. Команды, передаваемые по 1Wire достаточно просты.
Устройства разработаны на базе радиомодемов TI СС1101
Электрические параметры:
Напряжение питания 3В (элемент CR123A)
Ток потребления (режим паузы) 20мкА
Ток потребления (режим передачи) 18 мА
Частота радиоканала 1 433 МГц
Частота радиоканала 2 433,5 МГц
Мощность передатчика 10 мВт
Дальность радиосвязи (прямая видимость) 200 м *
Диапазон рабочих температур -20 +60 гр. С
Время работы до замены батарейки › 1,5 лет
http://soecho.narod.ru
