06.09.2010, 17:44
Популярно о конденсаторах в инверторе
На картинке три схемы. Очень прошу обьяснить популярно про назначение конденсаторов и их влиянии на работу инвертора. Например так: Рис А - С1 и L1 образуют резонансный последовательный контур. Емкость С1 должна быть? а емкости С2 и С3 должны быть потому что? Прошу не посылать читать умные книги. Потому что на практике все иначе.
06.09.2010, 20:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Популярно о конденсаторах в инверторе
Все три схемы - полумостовые преобразователи. Первый из них действительно, резонансный, требуется специальный расчёт индуктивности и ёмкости, стоящими последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Ёмкость С1 нужна, поскольку С2 и С3 не участвуют в резонансных явлениях. Эти конденсаторы (С2 и С3) в каждой из схем создают искусственную среднюю точку между + и - питания, а транзисторы коммутируют обмотку трансформатора то к -, то к +, благодаря чему и происходит собственно передача энергии трансформатором. Во второй схеме конденсатор С1 стоит для исключения подмагничивания сердечника трансформатора. В компьютерных БП, например, для этих целей стоит конденсатор 2.2 мкФ. Схема 3 - классический полумост без конденсатора, исключающего подмагничивание сердечника.
Сказали "Спасибо" Serg SP
07.09.2010, 01:25
Спасибо, это понятно. На рис2 схемы полумостов где нет кондесаторов создающих среднюю точку. Почему применяют схему с средней точкой?
07.09.2010, 02:04
Сказал спасибо: 919
Потому, что емкости удваивают напряжение. Что позволяет вчетверо поднять мощность.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.09.2010, 10:53
Сказал спасибо: 76
в первых 2-х схемах конденсаторы правые не нужны.
Easyrider83, жги еще !
Всеже "основы схемотехники" Тице Шенк почитайте чутка перед сном.
PROTEUS -ом побалуйтесь.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.09.2010 в 10:57.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
07.09.2010, 11:20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от yapesa
Иногда это способствует более мягкому началу работы ключей (верхнему по схеме - актуально, но зависит от того какой выпрямитель или нагрузка на выходе)
Также по схеме 2 при включении верхнего ключа в первый раз разряженный конденсатор перед первичкой даст удвоенное напряжение на выходе трансформатора, что при отсутствиии нагрузки приведет к перенапряжению на выпрямительных диодах (если диодный мост). В установившемся режиме работы , когда конденсатор зарядится до Uпит/2 схема будет работать также как и из первого поста.
Сказали "Спасибо" trutter
07.09.2010, 18:13
Дело в том что у меня собраны и работают все пять схем рисунки которых в первом и третьем постах.
Ключи IRF840, трансформаторы на кольцах EPCOS №87 расчитаны в «Design tools pulse transformers 4.0.0.0».
Расчетная 200ватт на 100 вольт. Нагрузка лампа 220вольт 200ватт. Частота 22кгц. БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЯ! Позволю себе подытожить.
Рссмотрим те что на рисунке ris3
На Рис 1 среднюю точку создают полярные конденсаторы, емкость которых расчитывается в зависимости от мощности в нагрузке. Применение такой схемы позволяет снизить пульсации и повысить мощность. Остается вопрос. Оптимальная работа на какой характер нагрузки?
На Рис 2 среднюю точку создают не полярные конденсаторы, емкость которых расчитывается в зависимости от чего?
Это способствует более мягкому началу работы ключей (верхнему по схеме - актуально, но зависит от того какой выпрямитель или нагрузка на выходе) Оптимально для какого характера нагрузки?
На Рис 3 полумост без средней точки. Емкость конденсатора С1 зависит от мощности. У меня стоит 1мкф. В фильтре 470мкф. Работает на последовательный резонансный контур в качестве нагрузки.
13.09.2010, 12:50
Еще о конденсаторах образующих среднюю точку. Форма напряжения в средней точке ( надо в разрыв первички включить мощный резистор 0,5 ом и к нему осциллограф ) при работе на активную нагрузку зависит от емкости конденсаторов. Подбирая емкость можно добится формы напряжения на первичке близкой к пиле при максимальной длительности управляющих импульсов на ключах. Однако сильно уменьшать емкости нельзя потому что все это превращается в колебательный контур и образуются выбросы высокого напряжения которые пробивают ключи.
13.09.2010, 13:22
Сказал спасибо: 919
в рентгеновском аппарате на базе питающего TOP-X 400 средняя точка сдедала на двух емкостях 500В 4500мкФ, размером с пивную кружку. Мощность генератора от 500 до 50000 Вт.
17.09.2010, 12:36
Сказал спасибо: 170
Сообщение от yapesa
В схема- здесь кондер С1 кроме блокирования DC составляющей через первичку еще ограничивает ток через ключ при перегрузке на выходе инвертера. Стоят такие кондеры в комповских блоках и преобразователях 220-12В для галогенок
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
