07.09.2010, 10:29
Сказал спасибо: 10
Генератор тока
Нужна схема простого генератора тока 4...20мА.
P.S. Хотел собрать на LM317 но в нашей болотии не нашёл низкоомного переменного резистора. Может кто электронный аналог подскажет?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Сказали "Спасибо" Developer_
07.09.2010, 11:00
Сказал спасибо: 67
Re: Генератор тока.
Сообщение от Developer_
до 20 мА - не такой уж низкоомный переменный резистор нужен ( при использовании LM317 переменный резистор нужен 330 Ом). а какие водятся в вашем болоте?
и еще вопрос: какое напряжение (максимальное) должно выделяться на нагрузке.
Сказали "Спасибо" Starichok51
07.09.2010, 11:10
Сказал спасибо: 2,100
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: Генератор тока.
LM317
- наверно жирно будет для 20 мА.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=22
431 - может достаточно будет?
07.09.2010, 11:31
Сказал спасибо: 10
Re: Генератор тока.
Для 20мА для LM317 нужен резистор 62ом. В продаже есть минимум 470 ом
С 431 ситуация по лучше но не намного - для 20мА -› 125 ом
07.09.2010, 11:38
Re: Генератор тока
4...20мА.
Как будете задавать?
Непрерывно? Дискретно? Дискретно, но декадными переключателями?
Если непрерывно - то Вам нужен переменный резистор. Переменный резистор можно укрутить вообще в ноль, при чём тут 62 Ом и 125Ом?
Дискретно? Нужны резисторы на каждое значение. Желательно конечно "термостабильные". Но на нет - можно и из бытовой радиоаппаратуры выпаять - работать-то всё равно будет. Подгоняются - параллельным и/или последовательным соединением.
07.09.2010, 12:13
Сказал спасибо: 10
Re: Генератор тока
Бусы из резисторов делать не хочу - нужен один переменный резистор. 62 Ом и 125Ом? - эти цифры вытекают из формул. Блин запутался. Достаточно последовательно соеденить постоянный резистор 62ом (20 мА) + 470 Ом переменного - и будет нужный диапазон.
P.S. Ну а вообще остановился на XTR115 + tlc5615 + tiny + LCD. Может и не так дёшево как вариант с 317, зато технологично, можно программы задавать по току .
2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку
Последний раз редактировалось Developer_; 07.09.2010 в 12:20.
07.09.2010, 12:39
Сказал спасибо: 28
Re: Генератор тока
Напрасно, бусы более термостабильны - особенно при параллельном соединении из 0805 или подобных.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.09.2010, 21:56
Сказал спасибо: 97
Re: Генератор тока
Если падение напряжение не актуально, то можно использовать 78L05 или 78L09.
Тогда резисторы больше будут.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
07.09.2010, 23:08
Сказал спасибо: 67
Re: Генератор тока
попробуйте, к примеру, такой вариант стабилизатора тока с высокоомным потенциометром. номиналы я ориентировочные поставил, исходя из 5 Вольт падения при 20 мА. а вы можете пересчитать на свое усмотрение.
07.09.2010, 23:47
Сказал спасибо: 97
Re: Генератор тока
Если на транзисторах то ещё один вариант, транзисторы желательно чтоб были на одном кристалле.
Удобны транзисторные сборки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
