07.09.2010, 12:00
#1
Сказал спасибо: 2,089
Две клавиатуры у одного компьютера
Собственно такая идея.
Проблема: Сижу в интернете, на форумах пишу, параллельно в текстовом редакторе правлю, в аське и т.п.
Везде нужна кириллица.
Но! URL вбить, CAPTCHA заполнить - надо периодически переходить на латинницу. Ненадолго. А компьтер (редиска) - в моменты переключений языковых раскладок - тормозит. Не страшно, но заметно.
Предлагаемое решение: Вторая клавиатура. Можно "урезанную": функциональные клавиши - не нужны, клавиши навигации не нужны, редактирования -, альт, контрол -. Итого: остаётся - 50 клавиш. Можно на столе выделить местечко.
Про аппаратную реализацию пока молчу.
Кто что скажет?
07.09.2010, 12:11
#2
Сказал спасибо: 6,173
Re: Две клавиатуры у одного компьютера.
Офф:
Было предложение по двум мышам на комп!!!
На вопрос "зачем???", был получен сногосшибательный ответ:
"Обной мышкой приподнимаем колоду карт, и второй мышкой "переворачиваем/смотрим" что за следующая- интерисующая карта!!
Чтобы пасьянс "сложился"!!!"
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
07.09.2010, 12:11
#3
Сказал спасибо: 12
Я думаю - ничего не выйдет. Дело в том, что клава выдаёт скан-коды нажатых клавиш независимо от раскладки "кирилица-латиница". А комп сам уже подставляет символы на экран монитора вместо скан-кодов, в зависимости от включённого языка. Так что обе клавы будут говорить на одном языке
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
07.09.2010, 12:17
#4
Сказал спасибо: 384
Получится, перехватывая глобальные сообщения винды о нажатии клавиш и переключая раскладку. Проблема в том, как определить на какой клавиатуре нажали кнопку.
Последний раз редактировалось AJScorp; 07.09.2010 в 12:42.
Сказали "Спасибо" AJScorp
07.09.2010, 12:55
#5
Сказал спасибо: 12
Сообщение от AJScorp
В дополнительной клаве зажать кнопку Alt намертво, а уж Ваш перехватчик глобальных сообщений будет распознавать, что нажато, "Alt-A" или просто "A".
07.09.2010, 12:58
#6
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Есть такая программка Punto Switcher. Следит за тем, что вы набираете на клавиатуре, если белиберду, то она переключает раскладку автоматически.
07.09.2010, 13:00
#7
Сообщение от Yurkin2007
Alt
Вообще идёт со времён ДОСА.
Попробуйте нажать АЛЬТ и не отпуская число 065, отпустить АЛЬТ.
066, 067,068.
Потом 125, 126, 127
В блокноте такая ерунда действует. На сайтах - почемуто нет.
07.09.2010, 13:05
#8
Сказал спасибо: 384
Не подойдет такой вариант. "Alt-A" - это два скан-кода, и приходят они независимо друг от друга. Не важно, с одной клавиатуры или с двух, плюс Alt в системе будет постоянно нажат.
Сообщение от svad0
Punto Switcher
Для капчи не подходит.
07.09.2010, 13:34
#9
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Само по себе 2 клавиатуры не проблема. У меня стоят две и нормально работают.
Но получить две разные раскладки просто так не получится. В нормальном режиме винды есть только один программый драйвер клавиатуры и насколько я знаю даже при работе с разных портов используется именно он.
07.09.2010, 17:02
#10
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
››› почитатйте ...но, вообще-то надо-бы выяснить чегой-то он у вас тормозит-то при переключении раскладки ...утилит левых там ...антивирей нехороших ?
Последний раз редактировалось raxp; 07.09.2010 в 17:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
