Уважаемый
AssemblerRu, Вы себе какую-то кучу псевдопроблем нашифровали и теперь блудите меж трех сосен.
Сообщение от AssemblerRu
Так как он (транзистор) управляет нагрузкой в ключевом режиме, то он однозначно греется
Отнюдь. В ключевом режиме на транзисторе падает только напряжение коллектор-эмиттер. В советских транзисторах старых разработок оно могло достигать 2 В. В современных - значительно меньше, порядка 0,7...0,5 В. Смотрите, какое оно по справочнику и берете наибольшее значение (наихудший вариант). Умножаете его на
средний ток через транзистор
за период и получаете мощность, которую транзистор будет рассеивать в статическом режиме в открытом состоянии. Независимо от напряжения коммутации! Например, средний ток = 5 А. 5*0,7=3,5 Вт. Всего-навсего. В первом приближении! Нужно ещё учитывать динамический режим (фронты импульсов), когда транзистор работает в линейном режиме. Это расчитывается по времени включения и выключения. При высокой частоте переключения именно они и дают основной нагрев.
Вот если бы он работал постоянно в линейном режиме - тогда да! Тогда на нем бы в
наихудшем варианте падала бы половина напряжения питания (вторая половина - на нагрузке). Грелся бы не по-детски, что и наблюдается в УМЗЧ.
По напряжению и току коллектора выбираете, чтобы они были хотя бы в 1,5 раза больше, чем импульсные напряжения и ток в Вашей схеме. Для надежности. Да и всё, вроде бы...
