08.09.2010, 04:52
windows без окон на 286
Когда-то учась в институте увидел, и даже пощупал на факультете информатики такое: (был чей-то курсовой проект по настройкам ОС) комп- 386 18мб озу 20мб ндд. на нем установлен дос-7.0 (тот ,что от вин 95) и куча программ под дос и винду. удивило следующее -нет графического интерфейса т.е. рабочего стола, пуск, мой комп, и т.д. но всё это есть на диске в виде папок.
т.е. оболочка типа vc или far и всё. но при запуске програм из пакета винды пайнт, блокнот и т.д.
они запускаются в графическом 16 цветном режиме, и с ними можно работать как в обычном виндовс 95, а закрыл программу опять попал в дос ,при всём этом занимала такая винда 8мб тот ,кто это демонстрировал сказал ,что "выкинули" из винды все иконки и картинки оставив только ядро и скрипт для запуска графических приложений и ,что такая винда может работать даже на 286 ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) .
Но вот вопрос как такое можно организовать ?
оч. хочется и себе на старый комп поставить нечто подобное.
Всё ради торжества технической мысли над тупостью бытия
08.09.2010, 05:16
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: windows без окон на 286
Сообщение от C-1-76
Подумайте о LINUX...................
Сказали "Спасибо" 123йцукен
08.09.2010, 05:33
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
C-1-76,
а Вы уверены, что это была windows 9x ?
Насколько я помню в ней GUI уже интегрирован в DOS.
А так как Вы хотите было в windows 3x. Там GUI был надстройкой над DOS.
И что самое важное - windows 95 не может установиться на 286 машину.
Минимальная конфигурация - 386 DX
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 08.09.2010 в 05:42.
Сказали "Спасибо" slavar1
08.09.2010, 05:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от C-1-76
они запускаются в графическом 16 цветном режиме, и с ними можно работать как в обычном виндовс 95, а закрыл программу опять попал в дос ,при всём этом занимала такая винда 8мб тот ,кто это демонстрировал сказал ,что "выкинули" из винды все иконки и картинки оставив только ядро и скрипт для запуска графических приложений и ,что такая винда может работать даже на 286 .
Напомнило мои эксперименты в 90-е с "286 PC AT Turbo" и Виндами версий 3.10 и 3.11, с R и без. В результате выяснилось, что данный софт в принципе работать на 286 может, но только по одной-единственной задаче (или программе) в любой момент времени, т.е. только по одной и только поочередно. Это конкретно остудило мой энтузиазьм!..
Сказали "Спасибо" azim_mg
08.09.2010, 06:05
Сказал спасибо: 295
C-1-76, на старый комп можно попробовать 98Lite или даже Nano98 (~4Mb! ).
08.09.2010, 06:09
Сказал спасибо: 169
slavar1, так речь о 386-машине с 18 МБ ОЗУ, а 286 так, "для красного словца".
Если я правильно понял, товарищ хочет пользоваться благами 95-й и одновременно как-то избавиться от сопутствующих издержек.
08.09.2010, 06:14
Сказал спасибо: 355
Сообщение от azim_mg
Меня название темы загипнотизировало.
08.09.2010, 06:31
Сказал спасибо: 169
Сообщение от C-1-76
Что понимается под "старым компом" (конфигурация)?
08.09.2010, 07:53
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
На 286 обычный линух и вин95 не запашут. нету виртуального режима.
На 386 запашут но памяти маловато.
Помоему современный кпк на андроиде гораздо мощнее...
08.09.2010, 07:54
Сказал спасибо: 737
Сообщение от C-1-76
виндовые приложения запускаются только из графической оболочки ее же. В том и смысл. Адаптер не может одновременно работать в графическом и текстовом режиме.
Это касается и линуха тоже. Графические приложения от винды можно запустить (через тот же wine), но при этом все равно требуется запущенный Х-сервер, который, собственно, и обеспечивает графический режим и окна.
Кстати, 3.1 отлично работала на 286 компах, особенно если памяти 2-4Мб стояло. Сам на такой сидел. И офис работал. А когда начали с сетью играться, инет пользовать, тут уже 3.11 нужна была. Она на 286 тупила. А на 386SX летала просто ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Netscape 1.0 рулил
А то, что умельцы из винды "лишнее выкинули"... Наверное, можно было. Эксплорер не запускать, вместо него в полноэкранном режиме dos-shell. И иконки не нужны.
Только ресурсов ненамного меньше жрать будет.
Сообщение от C-1-76
И что потом с ним делать? Работать на нем же не будешь. Если совсем старый, что 98 винда не работает. Для таких компов только несколько применений есть (под дос или линух) - в качестве тупой текстовой консоли через последовательный порт (АТС, приборы учета и т.п.); чуть лучше - задача посложнее - учет и накопление данных опять же через порты с тех же приборов и(или) несложное управление ими же. Можно простенький сервер изобразить под линухоподобной осью. Без графики, конечно. Или по минимуму. Ну еще можно программный маршрутизатор сделать.
А лучше поставить старый добрый дос, несколько игрушек стареньких (их ведь полно было, причем очень интересных) и отдать детям на растерзание. Или в деревню отвезти. Пусть фашистов стреляют
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
