08.09.2010, 17:27
Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Подскажите, хотябы теоретически, как модернизировать Блок питания Power Master AP-1 (или другой какой либо АТ), чтобы сделать в нем аналог дежурного режима : при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12V отключались выходные напряжения и потребление тока снижалось до возможности отключения вентилятора. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет. Хотя бы укажите направление размышлений...
Интересен любой вариант и возможна любая переделка.
08.09.2010, 17:34
Сказал спасибо: 429
Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Уважаемый cambit, несколько сумбурно поставлена задача. Что за "стороннее напряжение 12 В"? Оно гальванически связано с минусовой шиной БП? Пропадает таки или появляется? Как понять "потребление тока снижалось до возможности отключения вентилятора"? Вариантов - много. Точнее определите задачу. Не экономьте на словах.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2010 в 17:38.
Сказали "Спасибо" Falconist
08.09.2010, 17:43
Сообщение от Falconist
безусловно!
В принцыпе - появляется, но это не принцыпиально - изделие в разработке.
Да, несколько сумбурно выразился. Задача стоит в том, чтобы в этом "Дежурном" режиме не грелись радиаторы (или почти).
Попросту говоря надо сделать из АТ - АТХ но без 5V stb. Т.е. старенький АТ компьютер должен запускаться при появлении сторонних 12В. Вариант коммутации 220В не проходит.
Последний раз редактировалось cambit; 08.09.2010 в 17:50.
08.09.2010, 18:09
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от cambit
Перевести АТ БП в дежурный режим может не получиться, так как на трансформаторе управления есть дополнительная обмотка обратной связи для самозапуска силовой части. после самозапуска на вторичной стороне появляется напряжение питания контроллера, и потом контроллер ведет силовую часть.
В АТХ блоках тоже есть такая же обмотка положительной связи, но возможно этой связи для самозапуска не хватает.
эта обмотка положительной связи кормит базы транзисторов, поскольку мощность управления маленькая. управление только инициирует открытие или закрытие.
а вообще, надо пробовать. снимите питание с контроллера и включите блок (через лампочку для страховки. по-моему частота автогенерации ниже частоты контроллера, иначе контроллер не смог бы вести силовую часть). если силовая часть запустится в непрерывном режиме, то дежурный режим невозможен. а если дернется и остановится, то можно попытаться сделать дежурный режим.
Сказали "Спасибо" Starichok51
08.09.2010, 18:16
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mikes357
Думаю, Вам надо "смотреть" в сторону управления по 4 выводу TL494 / KA7500.
как управлять - нет проблем. надо сначала разобраться с самозапуском силовой части.
08.09.2010, 18:28
Прочитал статью на http://qrx.narod.ru/book/at/2.4.htm
получается если разорвать цепь от диодов D21,D22 до R22, L3 на рис. 14 то генерация остановится и БП перейдет в дежурный режим?
Но тогда один из транзисторов Q1, Q2 будет оставаться полностью открытым, а значит греться?
Последний раз редактировалось cambit; 08.09.2010 в 18:31.
08.09.2010, 20:10
А если попросту на 12 ногу TL494 подавать питание от постороннего источника питания и наличием этого постороннего напряжения включать и выключать генерацию, а следовательно и сам блок питания? Что скажут мэтры?
08.09.2010, 20:56
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от cambit
Да, первый шаг Вы сделали. В правильном направлении.
Сообщение от Starichok51
Второй шаг?
08.09.2010, 20:58
Сказал спасибо: 67
а, вспомнил! в АТХ нет в базах резисторов смещения.
Сообщение от cambit
на рис. 14
это R5 и R6. поэтому автозапуска нет.
надо убирать эти резисторы. тогда в дежурном режиме оба транзистора будут закрыты, и самовозбуждения не будет.
Сообщение от cambit
не контроллер надо обесточивать, а ликвидировать условия самовозбуждения.
08.09.2010, 21:02
Сказал спасибо: 67
а после ликвидации условия самовозбуждения можно уже включать и выключать подачей некоторого управляющего сигнала, как это сделано в АТХ блоках.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
