20.05.2023, 02:02
Сказал спасибо: 872
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Не понимаю я такого альтруизма, честное слово. Человек даже не разобрал - не сфотографировал больного, настолько ему по ***. Ставить диагноз по "у меня двигатель стучит" - спорт такой, что ли?
15.06.2023, 18:13
Сказал спасибо: 872
Вопрос по OVP китайского ШИМ-контроллера.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111...4_C2920859.pdf
В описании:
Built-in OVP, OCP, OTP
Protect Voltage of VCC V CC_OVP — 5.6 5.9 6.2 V
но VCC - это:
Built-in self-powered, without auxilliary winding.
в то время как Output power 18W in input voltage 85V~265Vac .
и Working Power Supply V CC — 4 4.7 5.5 V
то есть там то ли стабилизация, то ли что... то ли я тупой, то ли чайнашиты созданы не для понимания.
Мож кто работал с подобным?
15.06.2023, 18:29
Сказал спасибо: 872
Подал на вход 280В - ничего не случилось, на 4й ноге так же 4,65В. Видимо, на неё кидается стабилитрон с +310? Тогда странно, что нет входных параметров этого терминала.
И вот это суперстранно.
Вроде разобрался. Подаю от внешнего лабБП ток на 4ю ногу - при увличении его до 1,4мА напряжение на ней начинает расти и на 5,9В отрабатывает OVP. Но это на ХХ, при нагрузке уже в 1,7Вт - ток требуется уже 4мА! Где столько взять, спрашивается.. там ведь ещё и ногу нужно защищать - всего 8В макс. доп.
3,6Вт - уже 6мА! Но это при 100В в сети. При 260ти - всего 2мА.
Последний раз редактировалось zoog; 15.06.2023 в 19:13.
15.06.2023, 20:52
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Вылитая DK124...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
15.06.2023, 20:59
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
У меня в блоге https://forum.cxem.net/index.php?/bl...2%D0%BE%D0%B2/ даже перевод даташита с чиньского на DK125 (они очень похожи с DK124) есть.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.06.2023, 21:51
Сказал спасибо: 872
FOLKSDOICH, а у той как - тоже стабилитрон с +310 идёт на 4ю ногу, не в курсе?)
15.06.2023, 22:09
Не в курсе про "стабилитрон", но нутрянка почти копия.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 16.06.2023 в 10:44.
16.06.2023, 10:31
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
zoog, втречал такие контроллеры, у которых внутри был ключ (полевик, показанный на блок-схеме в даташите), подпитывающий конденсатор питания. Уже не помню - работало ли это только при старте контроллера (а потом питание от обмотки), или постоянно.
Здесь, думаю, внутри похожий ключ, который имеет не слишком высокое сопротивление в откр. состоянии (может быть, сотни Ом) - и он короткими импульсами подзаряжает конденсатор по питанию микры.
Китайцы документацию делают очень кастрированную, особенно это видно по докам на их микроконтроллеры...
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.06.2023 в 10:35.
16.06.2023, 11:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
КПД линейного балласта сами знаете какой, тут пара мА превысят возможности корпуса, не то, что 30.
Будь там вывод для подключения к нневыпрямленному напряжению - то да, но ёмкость потребовалась бы на порядок бОльшая (сейчас там 47мкФ).
А ток там нужен совсем не маленький - ключ биполярный, несоставной, вых. ток 1,3Ап (в базе при этом 0,25А - намекает ДШ).
Последний раз редактировалось zoog; 16.06.2023 в 11:08.
16.06.2023, 11:24
zoog, ну, значит - питается от эмиттера силового ключа. Обратите внимание на как он управляется - не по базе, а по эмиттеру, а база жестко зафиксирована на каком-то потенциале . Такое управление высоковольтным транзистором дает бОльшую устойчивость ключа к пробою.
https://www.st.com/resource/en/appli...lectronics.pdf
The capacitor is needed to store energy during the turn-off, so that it can be re-used during the next turn-on
...the needed driving energy for the conduction is slightly higher than the one recovered during the turn-off. It is then enough to provide to the base a very small power to recover the unavoidable losses
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.06.2023 в 11:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
