27.04.2024, 16:57
#2251
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Проблемы индейцев (потребителей) шерифа (ГОСТ) не волнуют. По поводу напряжения в ВАШЕЙ розетке разбирайтесь со своим поставщиком электроэнергии, А вот то, что после моста может быть (230 В + 10%) * 1,14 = 290 В, а не 275, уже серьёзно.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.04.2024 в 10:22.
27.04.2024, 21:03
#2252
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Прикидываться глупым - Вам не к лицу. ООС с оптрона - в базу ключа, а не в базу ограничителя тока.
Это я прикидывался вежливым, не получилось. ООС с оптрона на картинке именно в базу мелкого транзистор "токового триггера". И одно без другого работать не будет.
То ли Вы очень криво выражаете свои мысли, то ли не понимаете, как работает ОХ конвертер.
Сообщение от Efrem12
А по сабжу есть предложения?
Едва ли, раз человек прикопался к ничтожной разнице в сетевом, при том, что на половине территории Эрэфии 230 афаик так ещё и не провели (даже по документам).
Последний раз редактировалось zoog; 27.04.2024 в 21:08.
27.04.2024, 22:13
#2253
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
ForcePoint, при всем уважении, хотите сказать, что в дежурках АТХ БП тоже все неправильно включают оптрон?
Сообщение от zoog
Я говорю только лишь о том, что я попробовал бы по другому. Т.е. оставил бы маломощному транзистору только контроль предельного тока ключа. А цепи ПОС и ООС - замкнул бы на ключевой транзистор.
Примерно - вот как в такой схеме от Falconist на 2-3 странице темы, где вместо 431+оптрон - VD3+отношение витков обмоток.
Да и если возможно, то не могли б Вы в существующей схеме подсказать как убрать полку 35-37В при питании от 220?..
Уже предлагал - убрать C3 или даже переключить его на база-эмиттер Q1 (1-3,3 нФ).
Сейчас Q1 приоткрыт оптроном (усилительный режим) и малейшая наводка на базу (широкую дорогу которой дополнительно открывает дифференцирующий С3) приводит к тому, что Q1 начинает придерживать открытие Q2 при отсутствии перегрузки по току. Этакий слуга двух господ.
Единственное, что мне нравится в текущей схеме, ток ПОС при открытии ключа - идёт через электролит. При его высыхании - блок не разнесёт, а он потеряет мощность или перестанет запускаться.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.04.2024, 22:39
#2254
Сказал спасибо: 877
Из чего и следует вывод - работу схемы Вы не понимаете.
С такой поправкой понятно, что хотя бы полярность ОС Вы учитываете. Но какой смысл в этом изменении? Рулить базой мощного транзистора - дополнительный потери мощности в цепи ОС, а напряжение там немаленькое, минимум 5В.
Ну и очевидное - это схема с косвенной, причём весьма слабой стабилизацией. Годится только для зарядок и т.п.
Нет, из отсечки этот транзистор выходит только в микросекунду форсированного закрытия силового ключа.
перегрузки по току
Повторение этого слова подтверждает - нет, не знаете Вы ‹del›украинской ночи‹/del› механику работы ОХБП.
27.04.2024, 23:00
#2255
Сообщение от zoog
1. Есть более одного способа закрыть ключ блокинг-генератора.
2. ОХБП может не иметь блокинг-генератора вообще. 3842, далее - везде.
27.04.2024, 23:09
#2256
Сказал спасибо: 877
В общем виде - да, но в схеме с датчиком тока - прошу Вас, приведите пример.
Я для краткости не стал конкретизировать, но имелся в виду именно этот класс схем.
Зато механика там та же самая. Тоже назовёте вход CS защитой от перегрузки?
28.04.2024, 00:13
#2257
Я не так представлял себе работу обратнохода, Вы правы. Представлял, по привычке, как ШИМ.
28.04.2024, 01:00
#2258
Сказал спасибо: 877
Не каждый может признать неправоту, даже среди опытных и знающих таковых единицы. Я сам-то всё время так делаю, но к экспертам не отношусь, просто ошибаюсь часто)
Последний раз редактировалось zoog; 28.04.2024 в 01:03.
28.04.2024, 08:09
#2259
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Вы правы, в сети оказывается ~230В, после моста =322В, нагрузка подключена та же, 5,6 Ом
28.04.2024, 08:54
#2260
Сказал спасибо: 147
zoog, ForcePoint Я вам очень признателен за глубокий разбор принципа работы ОХП, не всё мне понятно, но очень интересно Если есть предложения по практическому применению конкретно для этой схемы, было б совсем хорошо...
Сейчас Q1 приоткрыт оптроном (усилительный режим) и малейшая наводка на базу (широкую дорогу которой дополнительно открывает дифференцирующий С3) приводит к тому, что Q1 начинает придерживать открытие Q2...
Обязательно попробую, тем более, что уменьшение в 10 раз с 100нФ до 10нФ изменило режим на обратном ходу, как я понял...
Сообщение от zoog
...очевидное - это схема с косвенной, причём весьма слабой стабилизацией
Т.е. использование TL431 + PC817 для стабилизации - это считается слабой стабилизацией?... Принципиально, мне и не нужно точности выше 5%, но почему Вы считаете, что такая стабилизация - слабая? Или слабость не во вторичной цепи?...
Последний раз редактировалось Efrem12; 28.04.2024 в 08:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
