28.04.2024, 09:51
#2261
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
Т.е. использование TL431 + PC817 для стабилизации - это считается слабой стабилизацией?
Нет, то про схему в примере, со стабилитроном и ОС не с выхода. 431я - это очень глубокая стабилизация (пока позволяет исходный блок).
Если есть предложения по практическому применению конкретно для этой схемы, было б совсем хорошо...
Я объяснить феномен не могу, советовал менять детальки - это низко, но иногда приходится(
Если у Вас есть резистор 100кОм 0,5Вт и стабилитрон в 20В - посмотрите через них на коллектор, на другом пределе, уже предлагал.
Последний раз редактировалось zoog; 28.04.2024 в 09:55.
28.04.2024, 10:16
#2262
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
а что даст замер выбросов ? Проблема же не "сверху", а "снизу", ключ не открывается полностью, точнее, не доходит до насыщения, если верить datasheet... Если я правильно понимаю, то и при питании от ~160В остаточная полка 5-6В - это тоже самое, что при питании ~230 и полка 35-37В... А при питании от 160 высоковольтные выбросы сглажены... Я не прав?
28.04.2024, 10:23
#2263
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
человек прикопался к ничтожной разнице в сетевом
Дьявол кроется как раз в мелочах...
28.04.2024, 10:31
#2264
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Falconist
Я исправил данные по схеме, но проблема осталась. Все замеры справедливы, за небольшой корректировкой по тексту везде 220 читать как 230
28.04.2024, 16:00
#2265
Сказал спасибо: 877
Что за выбросы? Вы отрежете всё, что выше 20..50В и увидите, что на коллекторе подробнее.
В этой схеме различить 5% величины способна только tl431, но не буду спорить.
28.04.2024, 18:33
#2266
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Таких деталек нет, собрал простенький делитель, на схеме синий. Изменил С3 на 1n5. Картинку прилагаю. Замер по схеме синяя стрелка, щуп осциллографа 1:10. Количественно оценивать вряд-ли получится, но качественно, думаю можно... Нулевая линия в самом низу.
зы: добавил при тех же условиях картинку на базе Q2, нулевая линия по центру.
Последний раз редактировалось Efrem12; 28.04.2024 в 18:52.
28.04.2024, 19:31
#2267
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 3,810 раз(а) в 2,707 сообщении(ях)
Я провёл ещё один численный эксперимент - уменьшил индуктивности. Это могло быть из-за увеличения зазора или треснутого сердечника. В результате резко увеличилось падение на транзисторе и укоротился импульс. Замерьте индуктивность первички.
смотрите сами:
28.04.2024, 19:53
#2268
Сказал спасибо: 147
bordodynov, C6, по Вашей модели,уже 1n5, я же приложил схему изменённую. Индуктивности постараюсь завтра замерить. Вообще, очень похоже на "низкую" индуктивность. Нагрузку подключал 1,5 Ом, и импульс на ключе практически не менялся по времени открытия... Т.е трансформатор может накопить и передать бОльшую, чем заявлено на коробке, энергию.
Последний раз редактировалось Efrem12; 28.04.2024 в 19:58.
28.04.2024, 20:29
#2269
Сказал спасибо: 730
Efrem12,
вот я откорректировал ёмкость и уменьшил коэффициент связи.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.04.2024, 21:22
#2270
Сказал спасибо: 877
И всё-таки это не "полка".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
