30.04.2024, 16:15
#2291
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
на картинках видно, что периодически режим работы сбивается, появляется какой-то провал, при питании от сети... Или что-то мешает открыться транзистору в этот момент...
Это начинаются свободные колебания после того, как запасенная в инд-ти энергия была передана в нагрузку. Это нормально.
30.04.2024, 16:25
#2292
zoog, в таком состоянии, как сейчас, пользовать этот БП нету смысла.
Может, действительно что-то не так с этой индуктивностью.
для начала - измерить.
Если замена транзистора ничего не даст, и с осциллограммами, что я раньше спрашивал - норма, то разобрать его.
Не может быть такой эффект, если при более высоком напряжении у него внутри начинает пробивать искорка?
30.04.2024, 17:33
#2293
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Транзистор от пробоя в нагрузке умер бы без колебаний.
30.04.2024, 18:17
#2294
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет, извините за задержку, работа отвлекла %).
Что сделано: поменял ключ на 13003, нагрузка 5,6 Ом, картинка "13003", он благополучно помер, унеся за собой кт3102д. Причина смерти мне не понятна, умер тихо, на обрыв... Померли только транзисторы. Заменил Q1 на BC548, других под рукой нет. Поставил Q2 13007, нагрузку менял 8,6 Ом и 5,6 Ом. Вернул Q1 13005, нагрузка 5,6 Ом. названия картинок соответствующие мероприятиям. Как показал эксперимент - транзистор Q2 не виноват, что не может насытиться %)). Исправленную схему с данными трансформатора прикладываю. L2 мой прибор замерить не смог, пишет R=0.24.
зы: последняя картинка с "делителем", чтобы хотя б качественно посмотреть, что творится выше 398В...
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.04.2024 в 18:56.
Сказали "Спасибо" Efrem12
30.04.2024, 18:58
#2295
Сказал спасибо: 147
Сообщение от bordodynov
Я же предложил механизм отказа - испортился трансформатор, в результате сильно уменьшилась индуктивность. Кое кто обещал её измерить. Причиной может быть резкое увеличения зазора или трещина.
Я исправился , с трансформатором, полагаю, все хорошо.
30.04.2024, 19:44
#2296
Сказал спасибо: 877
Efrem12, можно сигнал с токового датчика?
30.04.2024, 20:47
#2297
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Переключить С3 (1,5 нФ) параллельно база-эмиттер Q1.
Экзорцист 40-го уровня.
30.04.2024, 21:20
#2298
Сказал спасибо: 147
Сообщение от ForcePoint
Делал, эффект не существенный.
30.04.2024, 21:26
#2299
Сказал спасибо: 877
Повезло. Замедлять выключение - занятие огнеопасное)
30.04.2024, 21:55
#2300
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
У меня лампочка на входе ))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
