12.09.2010, 14:17
Микроконтроллер для FTF матрицы SXGA, WSXGA
Привет всем.
Щас пытаюсь подключить TFT матрицу к МК, скорее ищу правильно техническое решение, дешевое и производительное.
И так, необходим контроллер который будет иметь память DDR или DDR2 с организацией 32 бита (16+16 на один адрес).
Так же на борту нужен порт 32 бита, который будет поддерживать DMA через L2 кеш.
Идеология - из памяти через DMA в L2 потом в порт через DMA. Процессор не должен брать участи в обмене информацией.
Если кратко – нужен МК на 600-800МГц, 32бит шина памяти, 32бит DMA порт (будь то для аудио, PCI, или еще чего-то).
Пока рассматриваю три варианта:
ADSP-BF561
2x600MHz, 32бит шина памяти SRAM, 16бит порт DMA, нету USB-host
ADSP-BF548
600MHz, 16бит шина памяти DDR, 24бит порт DMA, USB-host
imx515
800MHz, 32бит шина памяти DDR2, 24бит порт DMA для видео, USB-host
Стоимость боарда без сборки:
ADSP-BF561 80$
ADSP-BF548 80$
imx515 140$
Сказали "Спасибо" ua_gruzin
12.09.2010, 15:01
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Микроконтроллер для FTF матрицы SXGA, WSXGA
Все процы замечательные. И все подходят под задачу
Ну тут скорее вопрос что кроме матрицы проц долже еще делать?
Обрабатывать видео,звук или что-то еще?
12.09.2010, 15:06
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Vov123; 12.09.2010 в 15:09.
12.09.2010, 15:23
Контроллер еще должен делать много чего, как минимум рисовать то что мне надо на экране, опрос портов, таких как УАРТ и т.д.
Да, Vov123, я знаю такое решение, но.... нужна очень экономия по потреблению... девайс должен часами работать от акума. Все упрется или в литий-полимерный акум.. а это около 600-800 баксов.
Надо рулить монитором выше 15 дюймов.
В стандарте UXGA...WSXGA идет передача такого пакета:
четный бит RGB 8:8:8 = 24 bit
нечетный бит RGB 8:8:8 = 24 bit
В куче 48 бит на один такт 50МГц....
Многовато, потому нужно хотя бы 32 бита..... тоесть 2х16 для RGB 5:5:5+1..
Потому вернемся к вопросу:
12.09.2010, 15:41
Сделайте внешний контроллер дисплея. Например на FPGA. Или готовый какой поищите.
12.09.2010, 16:02
Внешний контроллер - деньги: сам плис + память + место на плате.
ADSP-BF561 рулит матрицу 1024х768 на "ура", правда в RGB 5:5:5 ибо порт у него 16бит.
Встроенный на борту DMA позволяет гнать весь трафик в обход процессора и без прерываний. Для чего в данном случае городить внешний девайс... смысла не вижу.
12.09.2010, 16:28
Сообщение от ua_gruzin
Однако DMA тоже влияет на производительность. Кроме того память Вам и так и так ставить. А насчет стоимости надо смотреть, вполне возможно что контроллер дисплея влезет в мелкую CPLD типа EPM240. Удорожание на 100р не так и существенно. Причем это позволит разгрузить процессор и соответственно взять его подешевле.
12.09.2010, 16:49
Ответить корректно на данное предложение не могу, поскольку не хватает у меня знаний в данной сфере.
Если можете - дайте ссылку с описанием данных поделок.
12.09.2010, 17:57
http://opencores.org/projects
Смотрите раздел Video controller
Также там и контроллеры памяти найдутся. Но это непростые вещи, я бы с ходу не взялся лепить из них готовое устройство. Так что если у Вас большой опыт в DSP и нет опыта в FPGA, причем Вы точно уверены что через DMA сможете обеспечить вывод графики на монитор, то DSP и берите. Незнакомая тема может запросто потребовать несколько лет на разбор что к чему.
12.09.2010, 18:09
Сказал спасибо: 470
А вот здесь http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/14214.php не очень дорого думается! Если правильно понял задачу...
Сказали "Спасибо" Uragan90
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
