13.09.2010, 09:59
Прием спутникового телевидения
Помогите советом, братцы! Установил на даче тарелку триколор ТВ - работает хорошо только в хорошую погоду!! Как дождь или просто тучи все каналы рассыпаются или вообще нет сигнала... Телек на даче только в дождь и нужен Говорят... это недостаток любого приема спутника???? Так ли? И что делать???? Спасибо всем, кто ответит!!!!!
Последний раз редактировалось lubashin; 13.09.2010 в 11:41.
Сказали "Спасибо" lubashin
13.09.2010, 10:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Прием спутникового телевидения
Такого недостатка при приеме не встречал...Скорее всего в местах соединения смотрите,попадает влага,утечка и поехало.....
13.09.2010, 11:08
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подстроить антенну на максимум сигнала , если не поможет, тогда диаметр антенны мал
Сказали "Спасибо" vlad_ru
13.09.2010, 11:59
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Присоединяюсь к предыдущему ответу. Такое наблюдаю только при подходе тучи с очень интенсивным дождём. "Тарелка" - 56 см.
Сказали "Спасибо" multipod
13.09.2010, 20:51
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от lubashin
Явно антенна плохо закреплена и сбилась настройка на спутник.
Надо подстроить и хорошо зафиксировать.
За год у меня не показывали каналы с этого спутника только два раза - зимой был сильный снег (видимость метра два) и летом в очень сильную грозу (днем темно было как в сумерки). Даже в плохую погоду сигнал со спутника достаточно сильный для нормального показа каналов.
13.09.2010, 20:55
Сказал спасибо: 31
Сообщение от lsa
Ведь не постоянно в дождь?Либо сигнал слабый,либо соединения проверить......
13.09.2010, 21:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Многое зависит от географического положения. Есть карты покрытия спутника, на них указывают зоны приема и диаметр тарелок. Если Вы пытаетесь поймать сигнал на тарелку 0,5 м в зоне, где устойчивый прием возможен только на 0,9 м то нечему здесь удивляться.
Если Вы живете в зоне уверенного для 0.56 м приема, как вариант - будет дождь, протрите верхнюю радиопроницаемую крышку конвертера тряпкой от капель дождя. Если сигнал появиться, значит надо просто защитить конвертер от скопления капель на нем. (в свое время просто надевал на него пластиковую бутылку...)
Последний раз редактировалось dg79; 13.09.2010 в 21:05.
16.09.2010, 15:25
Однозначно проверить настройку тарелки на максимум, если не помогает увеличить тазик, а еще лучше написать где стоит (географически) и что используется (диаметр антенны, голова, тюнер), чувствительность у разных тюнеров и головок тоже разная, при каком проценте по качеству сыплется картинка?
Сказали "Спасибо" bond_sn
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
