17.09.2010, 12:16
Датчик движения
Господа, прошу помощи:
Есть датчик движения и подключенные через него лампочка и звонок. При срабатывании датчика лампочка загорается, звонок звенит около одной минуты. Необходима схемка, что бы при включении датчика лампочка горела так же, а звонок звенел только около одной секунды.
Если не сложно, то можно, чтобы при размыкании датчика, так же на одну секунду срабатывал звонок, но это уже не принципиально.
Спасибо за помощь.
Сказали "Спасибо" Kamprad
17.09.2010, 19:00
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Датчик движения
Посмотри схемы реле времени на тиристоре.
Думаю там можно найти подходящий вариант решения.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
17.09.2010, 22:16
Сказал спасибо: 429
Re: Датчик движения
Где схема?
Сказали "Спасибо" Falconist
18.09.2010, 00:34
Re: Датчик движения
Сообщение от Falconist
Где схема?
Схема лампочки и звонка? Сейчас они включены параллельно, через датчик движения.
18.09.2010, 03:34
Сказал спасибо: 429
Re: Датчик движения
Схема датчика.
18.09.2010, 08:51
Сказал спасибо: 2,424
Re: Датчик движения
На какое напряжение лампочка и звонок, включаются через ключ или контакты реле и т.д.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.09.2010, 11:45
Re: Датчик движения
Схема датчика.
Сообщение от baiderin
Датчик самый обычный, который продаётся в магазинах, схемы на него нет, но так как внутри, что то клацает, видимо просто реле, замыкающее цепь.
Всё на 220 вольт.
18.09.2010, 12:03
Сказал спасибо: 2,089
Re: Датчик движения
Терморезистор от петли размагничивания кинескопа?
Вы как по деталькам-то? Ограничены, спортивный интерес, забашляете если надо?
Звонок какой? Электронный на батарейках? От сети? Ревун?
18.09.2010, 12:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Датчик движения
Обычное реле времени....с задержкой отключения...."катушка" параллельно лампе....контакты на размыкание с одной стороны к лампе, другой на звонок....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 123йцукен за это сообщение:
18.09.2010, 21:48
Сказал спасибо: 39
Re: Датчик движения
Можно применить такую схему.
Выдержка регулируется С1 и эР2.
Кнопка и эР1 исключить.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
