18.09.2010, 20:13
Сказал спасибо: 545
SCARLETT SC-215 На дисплее Err.
Прошу модераторов не ругаться, но я не нашел раздел в который написать.
Напольные весы SCARLETT SC-215 на дисплее Err. По инструкции должен появиться 0,0 , а там всегда появляется Err.
Про батарейку не писать, давно у меня вошло в привычку,сначала проверять питалово...
Сказали "Спасибо" Electric75
20.09.2010, 19:41
Re: SCARLETT SC-215 На дисплее Err.
Надо проверять датчики. Их должно быть четыре.
Сказали "Спасибо" alferovas
20.09.2010, 19:58
Сказал спасибо: 545
Сообщение от alferovas
Нет там их. Там один датчик,вот сколько проводов не помню.
21.09.2010, 14:54
Сказал спасибо: 545
Сделал фото прозвонил датчики,вызваниваться как полупроводники.
На плате они подключены к точкам V+;V-;S+;S-. Сделал фото.
22.09.2010, 15:18
Сказал спасибо: 545
На плате есть обозначение: BCB-043-25. Есть ещё разъем на 6 pin. Подписано следующее: ST;LB;LOCK;RARA;GRN:TECT/
Есть еще китайская многоножечная клякса, и ATMEL82U 93C46 SU на 8 pin
18.02.2011, 11:50
Сказал спасибо: 545
Отправили обратно на базу. Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
