19.09.2010, 01:17
#1
Сказал спасибо: 15
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК
Доброй ночки уважаемые форумчане.. Вопрос к знающим людям.. Посоветуйте пожалуйста хороший усилитель для микрофончика, подсоеденён к компютеру, используется для записи звука.. Качество записи звука поразило, за мик. отдали 15.рубликов в магазинчике, и на прямую без схем включили в компютер, запись практически чистая и совсем без искажения голоса записывается.. Ньюанс только в том, что хорошо записывает он только в близи.. а чуть отдалишся, и уже совсем воопще не слышно.. Даже если прикричать чуток.. а Вопросик такой форумчане.. Хорошую бы схемку пожалуйста подобрать для такого микрофончика, и чтобы без шумов осталась запись, по идеальному конечно чистая же, но такого не бывает.. чуть подальше чтобы была возможность слышать шёпот при записи.. Всё что мы знаем про микрофончик его сопротивление по отношению Минуса тестера к Минусу мик.-а ~1.6(кОм), а в обратном направлении 1.2(кОм).. Больше ничего не известно(.. Сам он выгляден вот так вот.. Можно что-нибудь придумать в такой ситуации?..
Сказали "Спасибо" DMUTPUU
20.09.2010, 22:52
#2
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК..
Сообщение от DMUTPUU
Возможно, придётся микрофончик поменять. Он предназначен для работы в телефончиках, рациях и.т.п., то есть когда надо снять звучок в непосредственной близости от ротика, а всё, что происходит в помещении в этом случае мешающий шумок и микрофончик его игнорирует. Конструкция у него такая.
Можете попробовать на эту роль динамический микрофон (ими комплектовались советские магнитофоны), но к нему точно понадобится усилитель.
Можете попробовать свой микрофон, а усилители посмотрите здесь. В схеме 2.34 можно оставить первые 2 транзистора и R5, сигнал снять с R3. Либо схемы 2.40, 2.41 - там где "линия" - поставить штекер в комп. Питание у вашего микрофона подаётся на выход, для этого провод, идущий к микрофону на схемах сверху, через резистор 1-3 кОм прицепить на выход микрофона (сх. 2.34 - С1, сх. 2.40 и 2.41 - С2).
Найдёте динамический микрофон, схемы те-же, микрофон цеплять на общий и конденсатор (к базе первого каскада) питание динамическому не нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
21.09.2010, 04:35
#3
Сказал спасибо: 15
[Alxchep], спасибо вам большое за развёрнутый ответ.. с такими же микрофончиками у нас на рынке можно найти и наборы радиопередатчиков.. как ни странно у этих передатчиков звукосъём получается совсем офигенный, простите пожалуйста за полугласок.. и звук чистый чистый, почти кристальный, всё ловиться на обычное радио.. Спасибо за схемы.. Боимся сказать глупость, но как стало понятно (Минус) и (Плюс) схемы цеплять прямиком на соответствующие выводы штекера, а сам этот Микрофончик двух-выводной.. Со схемкой мы ничего ни напутали? , как если пожалуйста по точнее сюда можно вклинить двух-контактный микрофончик?..
21.09.2010, 11:31
#4
Сказал спасибо: 429
Уважаемый DMUTPUU,
1. Микрофонный вход звуковой карты требует стерео-разъёма (конец, кольцо и стержень), тогда как сигнал по определению - моно. Почему так? Да потому, что вход сигнала - это конец (tip), а на кольцо (ring) подается с карты напряжение +5 В, нужное для работы подобных микрофонов.
2. В самих электретных микрофонах уже встроен предусилитель на полевом транзисторе, поэтому а) измерением сопротивления проверять их работоспособность некорректно; б) следует строго соблюдать полярность подключения (от одного из выводов по платке, где они находятся, должны идти дорожки к корпусу - это минус, второй, соответственно, плюс).
3. Звуковое давление, воспринимаемое микрофоном, в первом приближении обратно пропорционально квадрату расстояния до источника звука, поэтому следует четко определиться, какое максимальное расстояние для Вас ещё приемлемо и не пытаться "одной рукой взяться и за сисю и за писю" (миль пардон!).
В радиожучках в тракт аудиоусиления "по умолчанию" включена АРУ радиоприемника, поэтому они и ловят разные по громкости звуки с сопоставимыми уровнями выходного сигнала. Если Вам требуется именно такое, то задача стоИт в построении не столько собственно предусилителя (по большому счёту аудиокарты "заточены" именно под подобные микрофоны и при правильном их включении предусилитель просто не нужен), а предусилителя с АРУ (автоматической регулировкой усиления). А это - задача отнюдь не тривиальная, тем более, судя по Вашим вопросам - для Вашего уровня подготовки.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.09.2010 в 11:38.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.09.2010, 16:07
#5
Сказал спасибо: 15
[Falconist], с подготовкой да, признаюсь.. стыдно.. После получения достойного образования по воле случая несколько лет пришлось работать совсем по другой специальности, что продолжается и по сей день, но это не говорит о полностью забытом пройденного материала.. Навыки остались, технически память ещё не пуста.. Извините пожалуйста недоучку за его детские вопросы.. Микрофон на гнущейся подставочке, его место скорее всего на столе рядом с клавиатуром, от сюда и вытекает такая проблемка, что было бы очень приятно если бы звук записывался примерно с растояния Ладоньки или полторы от микрофона.. Только такая собственно задачка и поставленна.. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) схемка 2.34 к вэтому варианту подойти может с таким обозначением что надлежащий Микрофончик несёт за собой только пару контактиков?(.. нужно только решение, габориты не имеют особого значения.. микрофончик сам не студийный разумеется, и мудрить с электроцепями врятли наверное нужно, что-нибудь простенькое, если это выполнимо для такой задачки как эта.. Может и посложнее, ладонь полторы, больше наверное для любителя и не нужно.. Такому двоешнику как я можно помочь?, помогите пожаласта....
21.09.2010, 16:15
#6
Сказал спасибо: 429
Для того, чтобы разобраться, что такое электретный микрофон и как он устроен
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Electret_condenser_microphone_schematic..svg/450px-Electret_condenser_microphone_schematic..svg.png)
существуют Гугл с Яндексом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
21.09.2010, 16:35
#7
Сказал спасибо: 15
[Falconist], снимок микрофончика с верхнего поста выходит электретный, а предложенная вами схема это его решение?.. Конденцатор через штекер к ПК и резистор через питание?.. звукосъём усилится?.. ..блин
Smallville Fanat:
Кларка в школе хотели побить,
И в коридоре к стенке прижали.
Теперь всей толпе инвалидами жить:
Парни об Кларка руки сломали.
Последний раз редактировалось DMUTPUU; 21.09.2010 в 17:26.
21.09.2010, 18:45
#8
Сказал спасибо: 429
Это не "предложенная схема", а конструкция того самого микрофона " с первого поста". Вы, вообще, читаете рекомендуемые ссылки???
21.09.2010, 18:59
#9
Сказал спасибо: 15
Ссылку мы почитали, понеди что схема предложенная вами это конструкция этого электретного микрофоничка.. Чуть ниже схемы была приписка что что эта схема предусилителя.. Сам микрофончик как стало понятно уже предрасполагает этим встроеннным модулем.. Необходим ещё малекий усилитель, для чуть более чувствительной записи звука.. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ткнул бы кто-нибуть в дурачка пальцем, и показали бы пожалуйста схемку, в которой бы необходимость подумать была бы сведена к минимуму.. Стравить монтажку, закрепить элементы и вставить в компутер(.. ох и тяжела же учесть двоешников..
Smallville Fanat:
22.09.2010, 02:42
#10
Сказал спасибо: 376
Тынц...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
