20.09.2010, 14:00
#1
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Синхронный детектор
Доброго всем здравия!
Хочу посоветоваться с форумчанами по вопросу на тему:
Какую схему управления КМОП ключами выбрать? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Проблема(возможно только для меня)такая:для работы синхр. детектора требуется переключение КМОП ключей в момент прохождения сигнала(синусоиды)в верхнем и нижнем уровне,т.е.сдвинутом на 90 гр..Образно говоря "обрезанная" синусоида должна представлять из себя наподобие зигзага-кусок от верхнего до нижнего пика.
Вот никак не приходит мысль как это сделать.RC цепочка-слишком грубо и нестабильно,дискриминатор на компараторе-сложен в настройке,да и не уверен что он сможет так работать...
Посоветуйте,как сдвинуть фазу ровно на 90 гр.,причём точно?
Хочу в синхрон. детекторе применить http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ER/LT1006.html
как считаете достойная микросхема для таких целей?
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) ?
20.09.2010, 14:37
#2
Сказал спасибо: 57
Re: Синхронный детектор
Извиняюсь что нарисовано коряво,синусоида больше на треугольник смахивает...
Вобщем-то это стандартное решение для детекторов,но для получения требуемого используют D-тригер,выход которого используется как для управления ключами,так и для получения синусоиды с помощью интеграторов. Моя цель-попробовать обойти цифровой сигнал,используемый для получения синусоиды.Душит гармониками...
Понятно,что можно использовать фильтр,но схема сильно усложняется-кольцевой счётчик+интеграторы+фильтры+доп.каскад усиления.
20.09.2010, 16:37
#3
Сказал спасибо: 21
...вообще-то в datasheet приведена схема выборки хранения....а чтобы не было гармоник надо перемножать опорный сигнал(синус) на исследуемый(тоже синус)...выборка-хранение тоже имеет гармоники...а сдинуть опорный сигнал точно на 90 можно с помощью; -
- свернуть фазу на фазовращателе(на ОУ если опорный синус) и компаратором преобразовать в прямоугольник..
- собрать на сдвоенном D-триггере делитель на 4...выходы выходы будут точно ортогональны...только опорный сигнал должен быть по частоте в 4*F
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.09.2010 в 16:52.
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.11.2010, 22:32
#4
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
если еще интересно поищите в нете В.Т.Полякова точнее то что он писал. он проблемой синхронного детектирования занимался профессионально и описния у него достаточно просты для понимания. сейчас на всидку могу назвать "приемники (или трансиверы) прямого преобразования" автор поляков где то конца 80 годов, в радио несколько раз всплывала эта тема тоже 80-90 годы, а может быть и позже.
Сказали "Спасибо" spasatell
02.11.2010, 23:35
#5
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от II3II
Когда прочитал это, то возникли вопросы:
1. Частота детектируемой синусоиды постоянна, или может меняться?
2. Если меняется частота, то в каком диапазоне?
3. Какова амплитуда синусоиды? Или в каком диапазоне?
А когда прочитал вот это:
Сообщение от II3II
то вообще сбился с толку. Из последнего можно понять, что эта синусоида формируется цифровым способом, в том же месте, в котором детектируется. Тогда в чем проблема со сдвигом на 90 градусов? Это легко делается там же, в зародыше, пока синусоида еще цифровая. Выше vlad3156 упоминал об опорной синусоиде и опорном сигнале. Это именно то, что надо.
Или на самом деле ситуация выглядит иначе?
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.11.2010, 05:19
#6
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если у Вас исходник - это аналоговый сигнал, то экстрематор - это то, что Вам надо. Он вырабатывает импульс в моменты экстремумов, другими словами, в моменты, когда синус меняет "направление движения". Принцип работы описан в кн. Щербаков, Грездов, "Электронные схемы на ОУ", стр. 173, 174, (109). В сети есть эта книга.
04.11.2010, 22:28
#7
Сказал спасибо: 97
Генератор с фазовой автоподстройкой частоты, на удвоенную частоту синусоиды.
D-триггеры, ключи.
Поищите схемы в журналах "Радио"или инете по запросу "Синхронный радиоприемник для приема АМ-радиостанций".
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
