20.09.2010, 16:13
#1
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста любителю отремонтировать
телевизор.Схемы нет,похож на "Горизонт" СТV-655, но есть отличия в применяемых деталях. В начале не было 5в на М.С. ТДА8395р,1NA84C641NS-068 и др. Видимо при поиске что-то коротнул,
пропали все вторичные напряжения. Не работает ИБП.310- есть.Отключил
ОС, нагрузил на лампу 60вт. Что посоветуете делать дальше? Надеюсь победа будет за НАМИ!.
Сказали "Спасибо" georgi-1241
20.09.2010, 19:21
#2
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Для начала,постарайся запустить блок питания,нужно прозвонить элементы блока,на исправность.транзисторы,сопротивления,диоды,.
Сообщение от georgi-1241
Отключил
блок питания нагружают ,без строчной развертки,ее отключают (то етсь не подают на нее питания)...
Последний раз редактировалось sezar71; 20.09.2010 в 19:35.
Сказали "Спасибо" sezar71
20.09.2010, 19:44
#3
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Это и есть клон телевизора Горизонт" СТV-655. Микросхемы могут называться по разному, но все равно это Горизонт. Отключив ОС вы убрали со строчной развертки напряжение питания. Если БП исправен, лампа (лампу надеюсь подцепили паралельно емкости С827 - 100мкф*160В) должна гореть в пол накала. Если не горит, копайте в первичной цепи БП. Еще посоветовал взять лампу 150Вт, припаять концы от нее к сгоревшему предохранителю и вставить его на место сетевого предохранителя FU800 (это нужно для защиты элементов БП).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 21.09.2010 в 16:43.
21.09.2010, 12:35
#4
Сказал спасибо: 6
al-s,
Сообщение от al-s
Сообщение от sezar71
это не мое ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) хотя спасибо,буду ждать сообщений от автора...
21.09.2010, 16:34
#5
Сказал спасибо: 125
sezar71 извините ошибка вышла, данное высказывание принадлежит georgi-1241.
Ошибку исправил.
Последний раз редактировалось al-s; 21.09.2010 в 16:42.
21.09.2010, 21:04
#6
Сказал спасибо: 174
Совет начать с блока питания очень ценный. Так мы и послезавтра ничего не сделаем.
Напоминаю перед вами ЛЮБИТЕЛЬ.
21.09.2010, 21:18
#7
Сказал спасибо: 2,089
ЛЮБИТЕЛЬ.
Вот поэтому и правильные советы. НАЧАТЬ С БЛОКА ПИТАНИЯ.
Сто процентов - он с высохшими конденсаторами. Менять все фильтрующие конденсаторы не глядя. В смысле: глядеть, если советские импульсные электролиты (в союзе помоему единственные были К-??-33) - менять на ЛоуЕэСэР. Остальные тоже на импортные, по возможности тоже на импульсные. Ёмкость - можно раза в два больше, напряжение не меньше.
ИМХО.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.09.2010, 21:19
#8
Сказал спасибо: 125
По мановению волшебной палочки телевизор сам не починится, или следуйте советам или не мучайте телевизор и отдайте его специалистам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-s за это сообщение:
22.09.2010, 03:03
#9
Сказал спасибо: 119
А что еще нужно? Вам предложили стандартную методику поиска неисправности при ремонте БП. Дальнейшие советы будут зависеть от результатов проверок. Пока известно лишь о наличии питания 310в и что лампочка подключена, кстати, подтверждения о правильности подключения оной не последовало. Не хочу Вас обидеть, но был случай, когда лампочку подключали к цепи питания видеоусилителей!? А дальше информации ноль. Включали, не включали, лампочка зажглась или нет, проверялись ли элементы (транзистор, диоды и т.д.) и каковы результаты проверки. Обо всем этом Вам уже сказали. Кстати проверке подлежат так же диоды выпрямителей вторичных напряжений и цепи от них на наличие КЗ. Если явных дефектов не обнаружится, проверяйте наличие 13в на 6н TDA4605 (о чем уже тоже говорилось). Так что Ваш сарказм не обоснован. Измерение лучше производить не на ножках м/сх, а на выводах сопряженных с ними деталей (меньше вероятность закоротить). Ну и естественно все эти действия нужно проводить с повышенной осторожностью и вниманием, особенно для Вас ЛЮБИТЕЛЯ. Так что дерзайте, ждем результатов.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
22.09.2010, 22:05
#10
Сказал спасибо: 174
Благодарю всех, принявших участие в моей проблеме.
Лампу впаял как рекомендовали, при включении она не загорается. На 6 ноге нет 13в.
Буду проверять все элементы схемы БП и конденсаторы как подсказали рофи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
