Помогите пжалста выбрать модуль приемо-передатчика на диапазон 433 Мгц. Их великое множество выпускается, а я не сталкивался с подобными девайсами в своей практике.
Требования:
- Диапазон именно 433.
- Необходимо принимать и передавать цифровые данные от PIC микроконтроллера. Не символы, а микроконтроллер именно сам будет выбирать и варьировать длительность каждого импульса (единицы милисекунд)
- Тип модуляции не знаю как называется правильно, нужна та модуляция, которую принимают сверхрегенеративные приемники простяцкие на 1 транзисторе, я думаю это когда модуляция то есть, то нет, импульсами.
Очень важно, чтобы при поступлении импульса передатчик мгновенно вставал в режим передачи и прекращал передачу при снятии входного сигнала, минимальные задержки! Это основное требование. Будет важна длина передаваемого импульса.
- Не знаю точно насколько широк этот нелицензируемый диапазон 433 МГц, и имеют ли возможность продаваемые приемопередатчики перестраиваться по частоте хотя бы в пределах пары мегагерц, но мне это надо!
- От приемника необходимо иметь наиболее высокую избирательность, как это правильно называется... по соседнему каналу? Если передатчик и приемник будут перестроены по частоте допустим на 12,5 кГц, чтобы уже не видели друг друга. Это реально?
- Подойдет и комплект из отдельных приемника и передатчика.
- Хотелось бы среди удовлетворяющих этим требованиям модулей выбрать те что подешевле. Заоблачные цены не для меня. Ну хотя бы в пределах 2000руб надеюсь за трансивер уложиться.
Я например знаком с фирмой Терраэлектроника. Покупал у них как-то раньше детальки. Вот у них на сайте ужасно огромный выбор подобного добра! Но ёлки палки... как выбрать то по моим требованиям?
http://www.terraelectronica.ru/catal...9&ClearParam=1
