ВАЖНО H-JTAG для прошивки и отладки процов
Люди возникла следующая проблема. Кто-нибудь использовал из вас программу H-JTAG ??? Зашёл на их сайт скачал последнюю версию H-JTAG 1.1. Установил запустил. Почитал мануал. В наличи у себя имею процесcор S3C6410 (ARM11) на отладочной плате Samsung SMDK6410, и LPT программатор WIGGLER совместимый -Olimex ARM-JTAG. Сделал следующие настройки программы:
1) В меню Setting-›USB/LPT Selection выбрал LPT порт.
2) В меню Setting-›LPT JTAG установил след значения рис.1 (Взял с сайта H-JTAG.com по настройке данного программатора для среды H-JTAG)
3) В меню Setting-›LPT Port Settings выбрал LP1, потом нажал Port Testing. Всё успешно, порт работает.
4) В меню Setting-›Target Setting выбирал и авто, и непосредственно ядро ARM1176jzf-S (на нм базируется SAMSUNG S3C6410).
5) В меню Setting-›Tap Configuration щёлкнул по кнопке S3C64xx, он выстовил нужные значения.
6) Пробывал инициализировать проц, через команды, они подаются ему следующим образом:
В меню Init-›Init Script жмём Load, затем лезем в папку ...\H-JTAG\HIS Examples\ и загружаем файл S3C6410.his. Затем проверяем что бы была установлена галка Enable Auto Init. Короче этот скрипт как и в OpenOCD инициализирует проц для работы с SDRAM. Но впринципе то что бы просто подцепиться к голому процу это необязательно? или как?
7) И после того как я жму Control-›Detect Target. Он мне определяет ID проца 0x07B76F0F, и по нему определяет что это ARM11.(В проге в меню:
Setting-›Target Manager, в списке ID code как раз есть данный код). Но после этого он мне сразу выдаёт ошибку "Failed to load appropriate target driver" рис.2
Помогите разобраться в чём проблема??? Мейби кто уже сталкивался с подобной. Данная программа очень удобна, содержит в себе утилиты для работы с NAND,NOR FLASH. Поддердивает Среду разработки IAR. Заранее спасибо. P.S. На программу OpenOCD не отправляйте, на половину подсоединяется на половину не хочет, не раз задавал вопрос почему,но толком так не кто и не ответил. Эта програмка вроде удобней, и как и чего сразу на лицо.
