23.09.2010, 16:15
Сказал спасибо: 470
Электронный ключ
Устройсто моленькое но очень нужное!!! Если у вас есть отладочная плата или другое устройство, то с помощью такого ключа можно управлять довольно мощным устройством которое требует сетевого напряжения ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Можно подумать над усовершенствованием в плане защиты по току ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
В архиве печать под ЛУТ!!!
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
AC.rar (133.5 Кб, 248 просмотров) |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
22.10.2010, 10:06
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Электронный ключ
Не сочтите за сарказм, уважаемый Ураган... но с таким номиналом резистора R1 (на принципиальной схеме) этим ключем нужно управлять с помощью импульсов сетевого напряжения ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Наверное ошибочка вкралась?
Если я не прав, прошу быть снисходительным..
Да, и еще вопрос: а в чем вы создаете такие симпотичные 3Д макеты?
22.10.2010, 13:49
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от stml
Такие макеты , причём в динамике , создаёт приложение ARES из программы Proteus .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
25.10.2010, 14:07
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Uragan90, добавьте в колекцию ещё и транзисторные ключи (с опторазвязкой)...
25.10.2010, 14:58
Сказал спасибо: 470
Извеняюсь R1 должен быть 1К для 5в логики!
Сказали "Спасибо" Uragan90
25.10.2010, 15:27
Сообщение от Shahabbas
Бесплатный КиКАД тоже вроде умеет... Если я его ни с чем не путаю...
25.10.2010, 15:36
Сказал спасибо: 919
Надо было вообще номинал R1 не указывать. Каждый сам рассчитает под свои задачи. Другое дело, что для многих задач каждый сам и схему целиком просчитывает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.10.2010, 17:00
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
И резистор R3 (закрывающий) должен быть порядка 2-3 кОм. А R2 для сетевой нагрузки можно смело увеличить до 200-300 Ом. При Ваших номиналах в момент открывания последнего симистора импульсный ток через МОС превышает 1А... А это для него чревато....
25.10.2010, 18:20
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Shov
МОС с контролем перехода через ноль, и открывается при маленьком напряжении. Поэтому большой ток не успеет возникнуть.
Тем не менее, я согласен, что номинал можно и увеличить до указанных пределов, по причине очень маленького тока по управляющему электроду L6008L6 - если верить даташиту, для его отпирания достаточно всего 10мА.
Мало ли что... Все же при 300 омах дальность разлета осколков тиристора будет меньшей, чем при 100 омах!
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.10.2010, 10:37
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Я бы еще добавил снабберную цепь параллельно А1-А2 симистора - конденсатор 0,01мкФ500В и резюк 100 Ом, ну и варистор для защиты от перенапряжения.
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
