23.09.2010, 19:59
Передача голоса и управляющих сигналов по одной телефонной линии.
Доброго времени суток. Система голосовой связи (применяется на ЖД), есть пульты управления и оборудование коммутации. Расстояние между ними метров 300. Пульт может отдавать команды коммутационному оборудованию, получать подтверждение выполнения команд (в цифровом виде) и передавать/принимать речь (аналоговый сигнал АМ 3400 Гц). Необходимо организовать связь пульта и коммутатора по телефонному кабелю . Необходима развязка, что бы при одновременной передаче голоса и команд не было помех. Подскажите, какой интерфейс лучше использовать.
Сказали "Спасибо" Fenolftalein
23.09.2010, 21:01
Сказал спасибо: 26
Re: Передача голоса и управляющих сигналов по одной телефонной линии.
Сплиттер, аналогично тем, что используются в ADSL. Цифровой сигнал придется модулировать на более высокой частоте.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
Сказали "Спасибо" OneginForte
26.09.2010, 16:16
Сообщение от OneginForte
Если использовать xDSL, то что конкретно можете посоветовать? Не хочется изобретать велосипед, требуется передавать всего 8 команд.
26.09.2010, 18:49
Сказал спасибо: 12
Возьмите телефон с тональным набором. Для передачи 8 команд нажимаете кнопки от "0" до "7", на другом конце ставите дешифратор DTMF- сигнала.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
26.09.2010, 20:32
Сказал спасибо: 26
Готовых решений для xDSL на коленке я не видел.
Относительно DTMF есть интересная статься на gaw.ru.
27.09.2010, 09:30
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Fenolftalein
АМ
Это что?
Сообщение от Yurkin2007
DTMF
- помеха?
27.09.2010, 12:17
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Сообщение от Fenolftalein Посмотреть сообщение
АМ
Это что?
Амплитудная модуляция.
Сказали "Спасибо" optima22
27.09.2010, 12:37
Ну, то что это амплитудная модуляция - вроде догадывался. Но, слова -
телефонному кабелю
- заставили усомниться, в том, что передача ведётся на радиочастоте.
Какие частоты? Диапазон? Сетка?
27.09.2010, 13:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Чтобы не было помехи надо разделить частотные диапазоны разных каналов. Речь до 3000-5000 гц, и выше каналы на управление. Сплиттером можно смешать и отделить.
1. В принципе сигнал управления на заданной вами частоте (например 60 КГц) с модуляцией (импульсной или частотной) приемное устройство может снять и дешифровать сигнал.
2. программно аппаратный комплекс на ПК и модем на обоих концах командной линии.
Недостаток - необходимо специальное ПО (разрабатывать).
Премимущество - гибкость и неограниченная емкость по командам.
Сказали "Спасибо" electrosad
27.09.2010, 14:25
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Я делал похожую систему для управления радиостанцией - там управление осуществлялось комбинацией из 2-х DTMF команд, которые передавались в момент нажатия/отпускания тангенты микротелефонной трубки пульта с подтверждением выполненной команды. По этой же линии передавался и аудиосигнал. Более подробно здесь - http://electromost.com/index/0-12
Использовать DTMF - это всё-таки самый простой способ, т.к. использование для управления частот вне звукового канала (300-3400 Гц) без применения специализированных аппаратных средств довольно затруднительно, а кодеры/декодеры DTMF можно найти в любом радиомагазине.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
