25.09.2010, 01:41
Усилитель, который усиливает всё до 3.3в
У меня есть модуль с контроллером, из которого я буду делать осциллограф.
Вход АЦП рассчитан на 3.3в максимум.
Двухкаскадные усилители я считать не умею. Считал только один раз, как курсовой проэкт и ничего не понял в его устройстве. Если мне кто найдёт статью на эту тему - буду очень благодарен.
Один дешёвый транзистор 2n3904 защищает микруху от беды.
Схема должна уметь защищать микросхему и усиливать сигнал.
Заранее спасибо за умные советы.
В.Т.
Последний раз редактировалось tarakan144; 25.09.2010 в 08:11.
Сказали "Спасибо" tarakan144
25.09.2010, 02:11
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель, который усиливает всё до 3.3в
А каким может быть вумный ответ на не совсем вумный вопрос?
Сказали "Спасибо" Falconist
25.09.2010, 03:35
Сообщение от Falconist
А как я должен формулировать вопрос? А?
Какой тип усилителя мне нужен?
25.09.2010, 04:30
Сказал спасибо: 376
Что такое ВСЁ?
Если ничего не подавать, то тоже должно быть 3,3в?
Может супрессоры спасут отца русской демократии
Сказали "Спасибо" gary2007
25.09.2010, 07:43
3.3в это максимальное значение по напряжению.
Входной ток известен.
Диапозон от 0 до 3.3в.
Просто бывают сигналы меньше 3.3в, а бывают больше. Усилитель должен их всех приводить к диапозону от 0 до 3.3в.
Нужен переключатель уровня усиления, как на обычном осциллографе.
Но как это всё скомпановать в одну схему?
Последний раз редактировалось tarakan144; 25.09.2010 в 08:12.
25.09.2010, 07:54
Может вам рано делать осциллограф? Если вы задаете такие вопросы и больше однокаскадных схем считать не умеете? Операционники посмотрите, хотябы ОРА658
25.09.2010, 08:05
Я собирал схемы на микросхемах, где транзисторы выполняли роль выключателей. С аналоговой электроникой я не связываюсь с тех пор, как у меня не заработал первый приёмнек.
А как мне правильно поставить вопрос?
Я описал задачу, которую я немогу решить. Какой выбрать тип усилителя? В какой цепи ставть переключатель уровней?
Операционные усилители дают искажения. Я уже один раз получил нежелательный результат оттого, что операционник прилично искажал сигнал.
25.09.2010, 08:51
Сказал спасибо: 2,424
А для чего делается осциллограф?
Сказали "Спасибо" baiderin
25.09.2010, 09:14
Осциллограф делается для отображения выходных сигналов микросхем.
Для настройки устройства, которое с помощью ШИМ будет управлять шаговым мотором. (Шим нужен, что б сгладить шаги двигателя. Модулируется напряжение в пределах одного шага.)
Вообще трудно сказать, для чего делается. Для всего.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tarakan144 за это сообщение:
25.09.2010, 09:33
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tarakan144
А операционный усилитель для чего делается?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
