26.09.2010, 06:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Простой зарядник постоянным напряжением
Какое должно быть Uxx тр-ра для зарядки при постоянном напряжении АКБ 24в, 320 A/ч?
Сказали "Спасибо" korsar 77
26.09.2010, 14:28
Re: Простой зарядник постоянным напряжением
Батареи кислотные, конкретный тип не знаю - нет документов.
28.09.2010, 01:15
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
А какой трансформатор вы собираетесь цеплять, реальный или идеальный?
28.09.2010, 20:51
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
32 - 33 В, при токе 32 А. Можно меньшей мощности, но необходима регулировка тока заряда.
Лучше всего автотрансформатор на 1 кВт, силовой трансформатор скажем 220(380)/35 и выпрямительный мост на ток порядка 50-100 А.
Сказали "Спасибо" zvezdec
29.09.2010, 17:46
Придётся исходить из наличия: 3х фазный тр-р освещения 2,5ква, 220/36, диодный мост на 50А, сварочный баластник.
На 2 фазы первички подаём однофазное 220в, предварительно с двух катушек втроички скинув несколько витков, чтобы на выходе с моста было 28в. на хх. Последовательно с АКБ подключаем баластник для установки зарядного тока 32а. Если я не прав - поправьте.
29.09.2010, 21:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Приветствую всех! Как специалист по ремонту ЗУ для свинцово - кислотных АБ, посоветую Вам подобрать экспериментально балластник так, чтобы при напряжении 24В на АБ во время заряда ток был около 0.15С, где С - ёмкость в Ah. Далее, нужно добиться того, чтобы при напряжении 2.7В/эл остаточный ток был 0.03С. ИМХО, 36 - вольтовый трансформатор с балластником может оказаться "мягковат" (т.е. при увеличении напряжения на батарее ток не будет снижаться такими темпами, как я описАл выше).
Да, если уж быть совсем корректным в описании данного метода заряда, называется он зарядом одной постоянной мощностью (Wa), т.к. при увеличении напряжения на батарее ток должен уменьшаться. Конечно же, название не совсем "правильное", ведь если перемножить напряжение и ток в начале процесса и в конце, мы получим разные результаты, но производители ЗУ решили назвать этот метод именно так.
Последний раз редактировалось Serg SP; 29.09.2010 в 22:05.
Сказали "Спасибо" Serg SP
03.10.2010, 08:59
Serg SP,
Сообщение от Serg SP
2.7В/эл
Что-то не понял.
03.10.2010, 11:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mikes357
Если сокращение правильное - то "на элемент".
Совершенно верно. Батареи могут состоять из скольки угодно элементов, так что удобнее использовать В/эл.
04.10.2010, 18:50
Ясно. Смущает коэф. в 15% от ёмкости - не многовато ли? Нарыл кое-какую инфу по этим АКБ: при ёмкости 320 А/ч время зарядки - 12ч. Кол-во элементов - 12.
04.10.2010, 23:47
Сказал спасибо: 8
Сообщение от korsar 77
Не многовато, в самый раз. Я же отметил, что данный ток должен быть при напряжении на батарее 24В (2В/эл), а на такое напряжение при подключении к ЗУ полностью разряженной батареи (до 1.75В/эл - 100% снятая ёмкость) источник выходит достаточно быстро, через пару часов напряжение с гарантией будет уже выше, соответственно ток снизится (трансформатор ЗУ должен иметь падающую характеристику). При прохождении значения 2.4В/эл ток будет около 0.09 - 0.1С. Гораздо интереснее задача сделать адекватное управление включением трансформатора, иначе говоря, нужно выключить ЗУ в тот момент, когда АБ заряжена, но ещё нет процесса активного перезаряда, сопровождающегося чрезмерным увеличением температуры электролита и потерей воды (систематический перезаряд также вреден, как и недозаряд, приводящий к сульфатации пластин).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
