Могу привести код для VBA в Экселе. С Access'ом близких дел не имел.
Букав многа, потому что подробно
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Допустим у тебя есть файл D:\1111.txt, который содержит последовательность символов, ничем не разделённых. Тогда ввести в Эксель с преобразованием их можно так:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim s1 As String 'здесь храним очередную строку из файла
Dim i As Integer 'счётчик (символов в строке)
Dim k As Long 'счётчик (строк в Экселе)
Dim strCellName As String
'Открываем для чтения файл d:\1111.txt
Open "d:\1111.txt" For Input As #1
'Устанавливаем номер первой строки
k = 1
'Читаем построчно, пока не достигнем конца файла (EOF - EndOfFile)
Do While Not EOF(1)
'Читаем очередную строку
Line Input #1, s1
'Перебираем поочерёдно символы в строке
For i = 1 To Len(s1)
strCellName = "A" & k 'ссылка на очередную ячейку в столбце А
Range(strCellName).Select
'Пишем в ячейку ASCII код очередного символа
ActiveCell.FormulaR1C1 = Asc(Mid(s1, i, 1))
k = k + 1
Next i
Loop
Close #1
End Sub
Для этого:
1. Создадим новый файл (книгу) в экселе.
2. Правый клик на панели инструментов в Экселе ---› Отметить галочкой (вывести) панель Visual Basic.
3. В этой панели сначала ткнуть кнопку Элементы управления и в открывшейся панели Элементы управления ткнуть Кнопку (так и подписано Кнопка при наведении курсора в русской версии). Теперь нарисовать на листе прямоугольник Кнопки. Т.е. просто нужно добавить кнопку на лист. Называться должна CommandButton1. В любое место листа, лучше сверху - легче искать, и лучше не загораживать столбец А.
4.Затем входим в режим конструктора (если он уже не включен по умолчанию, для проверки почитать всплывающую подсказку под курсором): На панели Visual Basic тыкаем кнопку Режим конструктора.
Когда находимся в режиме конструктора созданная нами кнопка не нажимается. Зато перетаскивается и по двойному клику на ней левой кнопкой мы попадаем в редактор Visual Basic в соответствующий раздел. В этот раздел и вставляем приведенный выше код, скопипастив его целиком.
Всё. Теперь можно выключить режим конструктора и ткнуть созданную кнопку.
Работает медленно, согласен, но это для первого приближения
Наверняка скоро тебе тут приведут более грамотный способ.
Тем более теперь ты владеешь VBA
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
и сможешь сам кое-что улучшить.
