ПРОБЛЕМА С ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ Б5-70 Б5-71
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток.
Вопрос заключается в следующем: до недавнего времени, при проведении плановой поверки, а так же поверки после ремонта источников питания Б5-70 Б5-71, в качестве нагрузки применялись реостаты, но не так давно, вместо реостатов, поверители стали использовать электронные нагрузки (GW Instek), после чего начались непонятные проблемы - например во время поверки партии приборов из 6шт, через некоторое время 2шт "уходят в отказ" - в течение 30 минутного прогрева при номинальном токе нагрузки, все приборы работают нормально, затем, когда ток увеличивают до максимально-допустимого, проходит еще 15 минут, и часть приборов выходит из строя. Тепловой режим был в норме. При вскрытии неисправных источников питания выяснилось, что происходил пробой перехода б-э одного из ключевых транзисторов на плате инвертора. (у разных экземпляров транзисторов переход звонился в обе стороны от 110 до 330ом). В результате за два месяца накопилось около десятка убитых таким образом плат.
Электронные нагрузки сертифицированы, и проходили поверку в Ростесте.
Буду очень признателен, если кто-то сможет дать объяснение - почему с реостатной нагрузкой данные источники питания работают нормально, а с электронной выдерживают не все..
Спасибо.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.10.2010 в 05:57.
