01.10.2010, 00:08
Behringer Xenyx 2222
Всем здравствуйте. Умерли каналы main и sub, канал ctrl работает, попробовал без схемы, не осилил, может был у кого подобный случай и удачный ремонт?
Сказали "Спасибо" raptor2000
01.10.2010, 02:04
Сказал спасибо: 348
Re: Behringer Xenyx 2222
Схемотехника наверно схожа, должно помоч
01.10.2010, 03:26
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
от XENYX, UB2222 отличается отсутствием USB интерфейса, в остальном существенных различий быть не должно.
Проверьте разъемы,шлейфы, дефекты монтажа и пайки, наличие сигнала на фэйдерах main sub, напряжение питания выходных операционников - не исключен так же их пробой. В последнее время это нередко происходит, из-за подключения межблочных кабелей при работающем оборудовании, которое не заземлено, и к тому же запитано от разных фаз. Неисправность микросхем можно определить по повышенному нагреву, и наличию постоянного напряжения более вольта - на выводах 1,7 (без сигнала)
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.10.2010 в 06:31.
Сказали "Спасибо" avt798579
01.10.2010, 10:30
огромное спасибо, я уже параноиком чуть не стал пытаясь найти схему на сие чудо
18.10.2010, 12:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Удачи.
Уважаемый avt798579! Помогите, пожалуйста, со схемой Микшер BEHRINGER XENYX 1222FX, если, конечно, она у Вас есть. Блок питания оживить удалось, однако срабатывает защита (при подключении платы входных разъемов), индикатор POWER не горит, работает только звуковой процессор (цифры светятся и даже переключаются). Заранее благодарен, Борис.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
