01.10.2010, 08:03
Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ
Схема прилагается , как работала не могу понять , bc547 без нагрузки , если ставлю резик с + на его колектор , то схема работает но в обратку , т.е. , когда импульсов нет , мотор работает на полную , и при регулировке шим мотор сбавляет обороты . Плата не самодельная , ничего сам не придумывал , немецкая техника , как это все работало понять не могу .
На выходе не обычный полевик , а со схемой защиты VNP35N07 .
Неисправность была в самом шиме , VNP35N07 остался живой , потому как управляется .
Что делать и как это работало ?
01.10.2010, 09:29
Сказал спасибо: 442
Re: Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с шим .
Если посмотреть на структуру VNP35N07 то видно, что там много чего есть, похоже, что вход "затвор" имеет связь с питанием. Т.е. можно представить резистор между затвором и стоком, который и выполняет роль нагрузки для ВС547
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.10.2010, 11:30
Re: Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ
Выходит что VNP35N07 тоже навернулся ?
Но он же управляется , вот что смущает , и подкинуть нету такого , чтобы проверить .
И вот ещё что
я ж подкидывал туда питание , и всё устройство работает неправильно
Вопрос остается открытым .
01.10.2010, 12:10
Сказал спасибо: 384
Сообщение от sh2cer
Нет, как MisterDi и сказал, между затвором полевика и ногой G VNP35N07 присутствует довольно приличная схема защиты, которая может выполнять роль нагрузки для ВС547.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
Сказали "Спасибо" AJScorp
01.10.2010, 12:15
Сказал спасибо: 21
....это не просто полевой транзистор...он относится к категории интеллектуальных ключей. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ..посмотрите datasheet на него...и внутреннюю структуру
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.10.2010, 12:38
Даташит читал , со всеми согласен , видимо я неправильно изьясняюсь , если VNP35N07 живой почему схема не работает , если он живой то почему потенциала нет на колекторе 547-го .
01.10.2010, 16:49
Сказал спасибо: 21
...попробуйте этот ключ проверить отдельно...
С уважением Vlad
04.10.2010, 07:16
Ключ видимо наполовину работает .
Вопрос исчерпан , переделал схему , добавил транзистор и полевик , устройство работает
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
