06.10.2010, 09:51
Помогите опознать элементы
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/10/05/84...c896522eb0.jpg
слева от чипа, тот, где написано S+M и под чипом, где написано 260@T.
Это брелок от мерса.
Спасибо.
Сказали "Спасибо" a.borisoff
06.10.2010, 10:07
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать элементы
Ищи rfpic в корпусе soic20
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
06.10.2010, 15:52
Слева от чипа танталовый конденсатор 68 мкф 16 В размер "С"
Снизу пьезокерамический резонатор на 26.0 МГц со встроенными конденсаторами - заменяется на любой кварц, но нужно будет добавить между ножками пару конденсаторов 12...20 пф на землю
РФПИК - врядли, у него есть встроенная память, 64 байта снаружи не паяли бы. Может из старых типа АТ89С2051
Последний раз редактировалось niXto; 06.10.2010 в 15:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.10.2010, 17:29
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
А вроде под надписью 398 логотип ST просматривается ?
И цифры какие-то 6FAH вроде
Краску может смыть ?
Сказали "Спасибо" pambaru
06.10.2010, 19:09
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Gnider
rfPIC в SOIC не бывает. Только SSOP.
Не rfPIC точно!
07.10.2010, 00:46
Сказал спасибо: 3,760
Ребята! При чем здесь контроллер?? Человек конкретно спросил два элемента, уважаемый niXto дал абсолютно исчерпывающий ответ!!
07.10.2010, 14:39
Это брелок с ИК излучателем, тип МК можно примерно определить по выводам подключения квацевого резонатора, скорее всего это АТ89...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nick_2 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
