06.10.2010, 11:57
Skype через домашшний телефон!?
Здравствуйте! Нашел в нете такую интересную статейку http://vital.pri.ee/PSTN/ , собрал, но почемуто работать не хочет, мож кто поможет?
06.10.2010, 12:16
Re: Skype через домашшний телефон!?
06.10.2010, 12:27
lvadia, нет ни звука ни записи, вообще должен быть еще и тональный режим и его тоже нет
06.10.2010, 12:35
lvadia, я не силен в электронике, не могли бы вы объяснить как правильно подключать мини джеки?
06.10.2010, 12:44
lvadia, нет
06.10.2010, 13:10
lvadia, на выход на колонки, ЗК встроенная
06.10.2010, 17:11
lvadia, по ссылке http://vital.pri.ee/PSTN/rus.html схема 1.1 представлена, а по http://vital.pri.ee/PSTN/ уже 1.2 есть и вроде как ее рекомендуют. Но в 1.1 есть питание, а в 1.2 нет, хотя принципиально схема не изменилась, может в 1.2 забыли питание добавить? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Логически телефон без питания не заработает, а питания из выхода динамиков и вх на микрофон от компа ему точно не хватит.
06.10.2010, 20:02
посоветовался с другом радиолюбителем и воткнул таки батарейку из схемы 1,1. Все заработало так как и должно.
07.10.2010, 21:18
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сделал я когдато такой аппарат, чтобы подключить к компьютеру радиотелефон. Просто вместо гарнитуры. Работало без особых проблем на одном стабилизаторе напряжения и нескольких транзисторах.
Но потом плюнул, пошел и купил фирменный скайп радиотелефон за 25$.
Сказали "Спасибо" catsgsm
08.10.2010, 01:52
Я просто сделал переходник с шнура от трубки на два джека 3.5мм и втыкаю в микрофонный и наушниковый разъёмы соответственно. Сам аппарат не использую, только трубку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
