08.10.2010, 15:13
Строки по USART
В комп отправляю несколько параметров в виде строки функцией printf()
И хочу принять от компа в МС несколько параметров зараз.
Расчитывал на Scanf(), но нет такой в CCS+MPLAB
КАк тогда быть?
Хочу в МС передать несколько чисел (23, 5, 238, 104)
Если в компе сооружу строку "23,5,238,104\n" и приму её функцией gets(), то как потом разбор сделать? Для разбора, вообще-то, scanf() и нужна.
Научите как быть : - (
Сказали "Спасибо" yellow87
08.10.2010, 15:19
Сказал спасибо: 442
Re: строки по USART
Разбор - посимвольно, с использованием автомата состояний. Возможно проще будет со стороны ПК сделать поля фиксированной ширины, и передавать пакет. тогда разбор резко упрощается, т.к. данные всегда находятся на одном и том же месте.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
08.10.2010, 15:23
Сказал спасибо: 53
Re: строки по USART
а терминала в CCS+MPLAB нет?( просто не знаю)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
"Фантомное" питание контроллера по USART
MasterMushi |
8 |
07.10.2010 22:38 |
Вывод строки в USART
rocky7 |
4 |
02.10.2010 22:51 |
Bluetooch - USART переходник
nml |
12 |
17.08.2010 13:05 |
Usart (УСАПП)
wolfinstein |
15 |
18.02.2010 19:15 |
Почему USART работает правильно?
zhan99999 |
10 |
24.01.2010 15:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
