10.10.2010, 13:03
Как определить тип конденсатора
Приветствую всех!
У меня несколько лет висела люстра на кухне - восемь 35Вт 12В лампочек и трансформатор, но недавно она стала сжигать один предохранитель за другим. Я в электронике довольно слаб. Предполагаю, что трансформатор цел, но последовательно с ним, кроме предохранителя подключен конденсатор, который вышел из строя. По крайней мере, я так думаю, потому что Он весь потрескался, и мультиметр выдает, что у него почти нулевое сопротивление.
Помогите подобрать адекватную замену.
На конденсаторе нет никаких обозначений, тельце у него зеленое, круглое в фас, в профиль сильно сплюснутое. В профиль имеет диаметр 9 мм.
Сказали "Спасибо" afelino
10.10.2010, 13:23
Сказал спасибо: 14
Re: Как определить тип конденсатора
Сообщение от afelino
последовательно с ним, кроме предохранителя подключен...
ТЕРМИСТОР для ограничения пускового тока.
Можно найти в компьютерных блоках питания. Бывают зеленого, коричневого, черного цвета. Стоят последовательно с предохранителем. Имеют сопротивление в холодном состоянии несколько Ом. При протекании тока нагреваются и уменьшают свое сопротивление.
Забейте в поисковик NTC THERMISTORS
Последний раз редактировалось smg123; 10.10.2010 в 13:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smg123 за это сообщение:
10.10.2010, 15:16
Спасибо!
Правильно я понимаю, что если предохранитель у нас 2,5А, напряжение 220В, а начальное сопротивление трансформатора 3Ом, то начальное сопротивление термистора должно быть не меньше, чем 220/2,5-3? То есть 85 Ом?
Скорее всего я где-то ошибаюсь... На Чипе и Дипе максимальное сопротивление 80Ом для термисторов.
Еще одна проблема в том, что для термистора у моего экземпляра сопротивление нормальное чуть больше 50 Ом.
10.10.2010, 15:38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вероятно термистор цел.Желательно проверить трансформатор без нагрузки.
Сказали "Спасибо" yur1228
10.10.2010, 18:21
Проверить без нагрузки на что? Или наоборот попробовать замерить сопротивление под нагрузкой, чтобы посмотреть какой ток проходит через катушку?
Теоритически, проверить работу термистора просто - нужно включить люстру с нагрузкой, если лампочки включатся плавно, то он жив. А есть ли легкий способ проверить катушку?
И еще одна деталь, у меня сгорело 3 предохранителя, при этом ни разу не было такого, что свет горел и потух, всегда в очередной раз при включении лампы не загораются.
10.10.2010, 19:41
afelino, Что бы не гадать,выложи фото трансформатора.
10.10.2010, 23:27
Вот трансформатор!
На самом деле он круглый, просто из-за искажений объектива создаются неправильные ощущения...
Последний раз редактировалось afelino; 10.10.2010 в 23:30.
11.10.2010, 00:30
Без нагрузки:это отключить все лампы от вторичной обмотки. Включаем в сеть трансформатор(через предохранитель).Если сгорит предохранитель значит есть замкнутые витки.Если не сгорит все равно нужно подождать минут 15-20.Если греется трансформатор значит причина в нем.Трансф.должен остатся холодным.
11.10.2010, 10:03
Даже с подключенными ламочками предохранитель не сгорит сразу. После замены очередного предохранителя люстра работает в нормальном режиме 2-3 дня, то есть она светит весь вечер, включается несколько раз днем, если пасмурно.
Вечером проведу тесты, попробую замерить ток при подключении к 220В, посмотрю греется или нет катушка, и попробую повключать часто и нечасто люстру, может ей кирдык дети устравают тем, что балуются с выключателем, а термистор не успевает остыть, так как он еще дополнительно закрыт пластмассовой коробкой. А раньше такого не происходило из-за того, что дети только сейчас доросли до того, чтобы баловаться светом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
