10.10.2010, 15:20
Сказал спасибо: 470
Переходные отверстия ПП
Здравствуйте! Хотелос бы услышать мнения по этому поводу! Я как и многие из вас делаю платы сам и применяя фоторезистивные методы- получается отлично! Но, одно но- переходные отверстия! Я пользуюсь в основном SMD корпусами и мне не нужны "пустотелые" отверстия как на заводских платах, а достаточно глухого прохода металлом с одного слоя на другой (двухслойной платы) и надо так чтоб небыло бугорков на месте перехода как бывает при пропайке припоем, обычным проводом. Есть какие мысли? Поделитесь пожалуйста!
Сказали "Спасибо" Uragan90
10.10.2010, 15:26
Сказал спасибо: 470
Re: Переходные отверстия ПП
Пробывал заполнять отверстия графитом, но это- ПУРГА ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Пробывал токопроводящий клей- при высыхании контакт теряется
10.10.2010, 15:34
Сказал спасибо: 470
Englishversion, Это альтруизьм! Я имел ввиду домашнее рукоделие...
10.10.2010, 15:45
Сказал спасибо: 470
Есть девалсы не только на скоп похожие ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Почему обречен? Я в теме выкладывал картинку с платой вообще сделанной ЛУТом! Причем это та самая плата и есть... В будущем конечно будет как вы сказали с завода, но до этого раз 10 плату надо переделать порезультату отладки...
11.10.2010, 19:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Пробовал смешивать графитовую пыль с опилками серебра +клей.Дисперстность графита - менее 0,063мм.Пытался сделать токопроводящий клей.На мой взгляд там все дело в дисперстности серебра и составляющих, мой микроскоп украли, так что опыты прекратил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UR5QOP за это сообщение:
11.10.2010, 19:46
Сказал спасибо: 470
Заклепки из тонкого провода вроде не плохо выходит! Сегодня пробывал очень не дурно выходит! Или с транса заклепку прижигать угольным стержнем с помощью транса ват этак 150-250?
11.10.2010, 20:28
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
UR5QOP, это клей на растворителях, значит усыхающий. Пользовался неоднократно и успешно двухсоставным клеем (типа эпоксидки), купленным в автомагазине. Рекомендуется производителем для восстановления обогревателя заднего стекла. Последний раз таким составом восстановил любимый будильник, у него ЖК-индикатор был соединён с платой скотчем с графитовыми дорожками. Со временем растёт сопротивление проводников, скотч пришлось выкинуть. На такой клей приклеил к индикатору МГТФ и запаял на плату.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
11.10.2010, 20:49
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Здравствуйте! Я как и многие из вас делаю платы сам и применяя фоторезистивные методы. Но, одно но- переходные отверстия! Мне достаточно глухого прохода металлом с одного слоя на другой (двухслойной платы) и надо так чтоб небыло бугорков на месте перехода
Очень хорошо переходы получаются клёпками из отожёной медной проволоки.
В принципе бугорки мешают только под микросхемами. В этом случае отверстие можно слегка развальцевать сверлом или керном. В остальных местах можно (и даже нужно) оставлять бугорки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо musa1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
