Доброго времени суток.Недавно видел по ТВ небольшой сюжет по разработке эл.магн. пушки.К сожалению автора не помню.Суть - показана сборная металлическая конструкция представляющаяя из себя брусок квадратного сечения 250х250 l=1500 с отверстием по оси D=30 (в мм)установленная на стеллаже.Под ним просматривается огромная батарея кондеров (с виду МБГЧ старые) где-то с 1,5 м3 обьемом.Стрельнули из пушки AL цилиндриком D=30,H=50(с тв на глаз)по мишени (стальной лист 25 мм) .Куча искр и дыра в листе.выстрел практически без хлопка.звук тольки при попадании.Автор говорит что начальная скорость снаряда 2000 м/с,скорострельность 350 выст./мин..Интересно: по какой схеме собрана коммутация эл.магнита(ов) ,охлаждение установки при такой скорострельности(трубок и компрессоров(насосов) не видно и можно ли отказаться от громоздкого БП(МГД генераторы,возможно взрывного типа.
С уважением.JACKAL.
delta@nekto.com.
