10.10.2010, 20:42
Сказал спасибо: 6
Застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE
здравствуйте !
застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE (стоял лет пять-семь без использования, только тюнер был в работе). стал вникать, искать в инете решение проблемы, выяснил что ЛПН здесь выполнен на основе К-механизма. понял также, что скорее всего сломалась втулка на валу двигателя загрузки, это типовой дефект панасониковских протягов тип К. ремонт её не сложный - суперклеем подходящим и достаточно.
но снял нижнюю металлическую крышку и видно только алюминиевый корпус моторчика, все закрыто монолитной пластмассовой частью корпуса видака, к шестерням и крепежу не подобраться, в ручную не подкрутить, чтоб хотя бы вынуть кассету.
вот это и есть суть проблемы - как добраться да этого узла ?
снимать весь ЛПМ сверху пока не рискну, нет опыта и страсть как много разъёмов, да и увидел только два крепёжных винта, но их, наверное, больше.
вобщем, мне пока хотя бы кассету достать, потому что видак не включается и тюнером не воспользоваться, выдает ошибку F 04.
что посоветуете, браты ?
Сказали "Спасибо" Самбади
10.10.2010, 21:17
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE
Ремонтировал подобный видик после вытягивания кассеты, но давно . Если не можешь выкрутить , разбирай потихоньку , там нормальный механизм , метки стоят, я собирал без инструкций , собрал , а потом и в инете встречал описание и в журналах Радио статьи были по такому механизму .
Сказали "Спасибо" vlad_ru
10.10.2010, 21:24
Сказал спасибо: 6
опыта нет, Влад, не рискну без пошаговой инструкции.
10.10.2010, 21:50
Сказал спасибо: 6,173
Ничего сложного!!!
Довольно логичнособранная конструкция!!!
Всё собиралось на конвейере, а там некогда думать "что куда"...
Поначалу немного непонятно, но это не смертельно!!!
Внимательно посмотрите конструктив!!, промаркируйте разъёмы, ...
Немного здорового поху..ма (чтоб не "дрожали руки"), и с чувством что "хуже уже не будет" - смелее вперёд!!!
В первую очередь надо добраться до вала двигателя касетоприёмника, покрутив вал вручную (возможно несколько десятков оборотов), в разные стороны, легко понять что "держит" касету. ...
Фотоаппарат, Вам в помощь, перед тем что чтото сделать фиксируйте первоначальный выриант, в разных ракурсах. И при обратной сборке буде Вам счастье!
Все, все "нужные" позиционирваные места в кинематике касетоприёмника отмаркированы соответствующим значками - ошибиться довольно трудно!
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
10.10.2010, 22:07
Сказал спасибо: 6
Сергей.
было время в далекие 80-е, когда я сам разбирал карбюраторы ДААЗ и Солекс до последнего винтика, имея гуманитарный диплом, а из техники только велосипед в прошлом.
но перед этим читал советы бывалых, боль-менее подробные книжки по устройству агрегатов.
вот и здесь хотелось бы хоть чуть-чуть разуметь прежде, чем браться.
но пока в запасе только Ваш вариант
10.10.2010, 22:10
Сказал спасибо: 421
Посмотрите журнал радио №8-2004, там описан Z механизм он похож на К, поищите в интернете - должны быть описания. Сергей прав , там хороший механизм - логически продуманый и простой, вооружитесь фотоаппаратом и маркером.
F 04- блокировка механизма во время расправки ленты.Там на двигателе есть червяк - им нужно крутить ,чтоб вынуть касету
10.10.2010, 22:15
Сказал спасибо: 6
про червяк и сломанную втулку уже знаю Влад. возможно также треснула программная планка-пистолет двигателя заправки.
но с чего начинать разборку узла и дальше, хорошо бы пошагово.
журнал поищу и прочитаю.
10.10.2010, 22:20
Чесно говоря "рыть интернет" в поисках подходящей инструкции совсем не хочется, а оно там есть!!!
Да наверно и не надо. Старый видак не сложнее нового (многоскоростного) велика (вот где гемор с настройками ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ).
Внимание, и ещё раз внимание!!Кинематика - это не зашитая в чип программа, всё (ну почти всё) на виду.
Тем более, найти рабочий видак на помойке - сейчас довольно частое явление (у самого два рабочих пылятся который год - жаль выбросить, как вспомню как и за сколько певый покупал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ). В смысле, отнесиесь к нему как к недорогому девайсу, как говорится "не бойтесь уронить на пол", он и "не упадёт"!!!
С увжением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.10.2010 в 22:29.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
10.10.2010, 22:29
Сообщение от Самбади
А вот это плохо для видака!!!
В смысле: пластик начал о старости и неработы "рассыхаться/крошиться" (японцы и тогда думали об ограничении "жизни пластика", чтобы он "саморазлагался"....)
Скорее вопрос об сохранении кассеты!!!!! как носителе нужной информации.
"Посыпавшийся" видак - нет смысла беречь!!! процесс старения пластика - необратим!!!
Смелее спасайте касету!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
С уважением, Сергей.
10.10.2010, 22:45
Сказал спасибо: 6
Re: Застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE
поздно, Сергей, поздно..
я как верхнюю крышку снял, сразу увидел смотанную ленту. подумал, что кассета и виновата в первую очередь, т.к. ничего подобного ни с этим видаком (а он у меня последний из лучших, а лучшими для любителя я считаю для своего времени его и двадцатку), ни с другими никогда прежде не было. обрезал плёнку и приступил в решению проблемы.
а кассета не ценная, для записи с ТV. вот хотел "Имеджин" Леннона записать по Культуре в субботу, а видак и крякнул, походу аккурат из-за старости пластика ((
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
