Re: Какую пасту посоветуете?
Забыли описать какого вида контакты на плате индикации и на самом шлейфе.
Если контакты на шлейфе типо графитовых, то я восстанавливал так: Прокалывал у самого краешка каждого контакта отверстие, и в это отверстие заливал токопроводящий клей(марку не помню, просто брал в радиомагазине). Главное сам шлейф зафиксировать относительно платы, клей долго сохнет. Как вариант приделать токопроводящую резинку, просверлив несколько отверстий вокруг и сделать подобие хомутиков для прижима и фиксации.
Если контакты на шлейфе медные, то лудите плату и эти контакты, небольшое количество олово оставить на контактах. Далее прикладываете шлейф к плате так, чтобы контакты платы были чуть видны из под шлейфа. Прогреваете каждый контакт, через эти открытые участки. Припой желательно брать менее тугоплавкий, контакты промазать флюсом.
